Autor Wątek: Demontaż osłony prowadnicy tylnego fotela (jak to zrobić?)  (Przeczytany 4473 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Potrzebuję zdemontować skrajną osłonę prowadnicy tylnego fotela (nr części 72124-0F030-B0). Ktoś wie jak to fachowo zrobić, żeby nic nie połamać, ewentualnie poza samą osłoną?
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2014, 21:31:30 wysłana przez felicjator »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Demontaż osłony prowadnicy tylnego fotela (jak to zrobić?)
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2014, 21:42:59 »
podważyć z dwóch stron
nie wiem jak to wygląda na żywo oraz jaki jest dostęp
w yarisie podobne osłony podważałem palcami z wyczuciem od dołu (trzymały takie wąsiki wystające z obrysu elementu)
przydają się ściągacze do tapicerki
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=%C5%9Bci%C4%85gacze+do+tapicerki&search_scope=
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2014, 21:49:02 »
Ściągacze mam. Problem tylko, które z zestawu i jak użyć?
Myślałem, że palcami z obu boków ale rzeczywiście chyba od dołu to lepsze rozwiązanie.
Tu jest fota prawej skrajnej http://allegro.pl/zaslepka-oslona-fotela-prawa-toyota-corolla-verso-i4150245886.html
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2014, 21:51:37 wysłana przez felicjator »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2014, 21:54:16 »
wrzuć foto, będzie łatwiej coś pomyślec
takim, który ma płaskie zakończenie i niezbyt szerokie
zobacz od dołu w jakim miejscu trzyma prowadnicy i tam podważ
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2014, 21:56:19 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2014, 22:03:00 »
sądząc po kształcie prowadnicy i tego plastiku to głównie trzyma wsuwka przednia która wchodzi pod prowadnicę o przekroju ceownika i z lewej strony z boku
pociągnij palcami do siebie i z boku do środka , tak bym próbował teoretyzując z tego co widzę
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2014, 22:07:37 »
Wg mnie ta wsuwka chyba nic nie trzyma. Kluczowe raczej są te dwa haczyki/zatrzaski - która są na zdjęciu u góry i z prawej. Jeśliby tak było, to należałoby podważyć osłonę z obu jej boków.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2014, 08:49:38 »
Te osłony raczej kiepsko są osadzone bo u mnie ciągle spadają. Na serwisie sygnalizowałem gdy auto było nowe bo myślałem, że felerne jakieś albo coś się ułamało ale nie. U mnie odpada jak dziecko piętą stuknie.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2014, 19:59:50 »
maro, Twój syn to chyba jakiś potomek Bruce Lee albo masz coś nie tak, że Ci tak "łatwo" spada ;) Od kopnięcia to raczej nie zejdzie. Chyba, że Twój Mały zahacza tyłem buta o osłonę i prostując nogę w kolanie "zrywa" plastik.
Włożyłem palucha od góry z tej węższej części i pociągnąłem w stronę przodu auta i osłona zeszła.
Dzięki wszystkim za porady.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2014, 20:12:31 »
Mam dwie córki  :) Na razie mają zaledwie KYU 9 więc do Bruce Lee im jeszcze daleko a plastik o którym mowa u mnie odpada trącony dłonią.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2014, 07:02:46 »
Moja córka też to urwała i teraz spada przy każdej okazji ta osłoną:-[
Pytanie czy ASO wymieniło to?
p.s. Córka nie uprawia żadnych sztuk walki :o
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Maja 2014, 08:51:35 »
Któreś z mocowań wewnątrz osłony musi być połamane.
U mnie wcześniej proby ściągnięcia osłony tylko palcami od dołu i łapiąc z boku osłony nie dawały rezultatu. Dopiero jak palucha od góry wczoraj włożyłem to poszło i to z niemałym oporem.
