Autor Wątek: CZARNY DYM NA WYSOKICH OBROTACH  (Przeczytany 5969 razy)
Offline kcupak
  • Wiadomości: 9
« dnia: 05 Maja 2014, 20:10:01 »
Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem avensis z 2004r. z silnikiem  d4d 116 konnym. być może że mój temat był już poruszany , ale nie nogę go znaleźć. Otóż posiadam moją avke od jakiegoś miesiąca i jadąc dzis wieczorem podczas wyprzedzania zauważyłem w lusterku sporo czarnego dymu. dym ten pojawia sie przy3500 -  4000 obrotów nawet podczas przygazowania na parkingu. I tu moje pytanie - czy to normalne, czy raczej może oznaczać coś poważnego ( np.wtryskiwacze) ? Dodam tylko że nie zauważyłem spadku mocy, turbo raczej ok i z rozruchem auta rankiem też nie ma problemu. Wielkie dzięki za pomoc.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: CZARNY DYM NA WYSOKICH OBROTACH
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2014, 22:24:46 »
też tak mam jak kiedyś przegoniłem trochę ponad 4000 obr. to się troche później uspokoiło też się zastanawiam czy to ma tak być.
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2014, 08:07:56 »
Auto po prostu nie było eksploatowane w taki sposób żeby wydmuchać wszystkie spaliny, jeżeli przy ok 2000 obr/min się nic nie dzieje to bym się nie przejmował. Przy takich obrotach po prostu wydmuchiwane są sadze z układu wydechowego.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2014, 00:08:23 »
Moja AVE kiedyś też tak miała i mechanik uspokoił mnie, żeby nie panikować. Autko miało już ponad 200 tys przebiegu i niestety takie są jego prawa. Może to być wina wtrysków, albo raczej mało szanowana turbina może byc powodem dymienia. Czyszczenie wtrysków specjalnym preparatem dolewanym do paliwa też pomaga na jakis czas. Albo mniej używać buta  :cheesy:
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline kcupak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2014, 13:39:26 »
Byłem dzisiaj uzupełnić klimatyzację i przy okazji poprosilem o sprawdzenie tego dymienia. według mechanika wszystko jest ok i to normalne że diesel  puszcza dymka przy wysokich obrotach. Według niego warto też raz na jakiś czas dolać do paliwa tego środka do czyszczenia wtrysków, tak też zrobiłem.
