Autor Wątek: Czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 5896 razy)
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« dnia: 16 Maja 2014, 20:39:18 »
Jak w temacie czy mógłby ktoś wytłumaczyć lub najlepiej z wrzucić zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem temperatury zewnętrznej? Mam Yarka d4d wersja japońska jeśli ma to jakieś znaczenie, 1 generacja, polift. Z góry dzięki :)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2014, 07:38:21 »
Obstawiam słupek przed chłodnicą
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2014, 17:02:09 »
Dzięki wielkie, jest tak jak piszesz.
Sprawdziłem sobie to dziś no i czujnik jest na miejscu.
Pytałem dlatego, że nie wyświetla mi się temperatura w ogóle. Dwa razy (przez dwa i pół roku :D ) miałem chwilowe pokazanie się temperatury - zawsze 22 st. C, mimo, że temperatura było dużo niższa. Nie wiem czy czujnik całkiem padł, czy porządnie się zawiesił. Zastanawiam się czy jest jakiś bezpiecznik powiązany z tym czujnikiem? Pytam bo po kablach widzę, że leci on do tej całej puchy z bezpiecznikami, a po oznaczeniach nie wiem. Będę dopiero szukał, może znajdę. Oznaczenia na puszcze:
I jeszcze jedno pytanie, co to jest i do czego służy?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2014, 17:59:34 »
klakson
TIIDA '09
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2014, 18:24:44 »
ok :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2014, 18:58:56 »
to, że czujnik jest, nie musi oznaczać, że jest sprawny
TIIDA '09
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2014, 19:05:51 »
Wiem, tylko oglądając gdzie idzie kabel od tego czujnika zauważyłem, że idzie do tego pudła z bezpiecznikami, i tu pytanie czy jest tam jakiś bezpiecznik który w jakiś sposób współdziała z takim czujnikiem, jeśli nie, to kupuje od razu na allegro i po sprawie, koszt nieduży, ale chciałbym uniknąć ewentualnego błędu w diagnozie, tzn kupię czujnik a się okaże że bezpiecznik do wymiany był. A jakaś metoda na sprawdzenie czujnika samemu jest?
Nie jestem mechanikiem, dlatego tutaj pewnie nie  jednemu napsuję krwi z pytaniami :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2014, 19:28:36 »
Odlacz go i zobacz czy piny nie zgnily
To jest termistor, sprawdzisz go omomierzem
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2014, 19:56:40 »
tak jak pisze Darek - ja bym go odłączył i  wyczyścił np. WD40 nie żałując
TIIDA '09
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2014, 22:06:42 »
Znalazłem w końcu trochę czasu żeby pogrzebać przy tym czujniku i oto co się okazało:
Wcześniej tego nie zauważyłem  :wallbash:, bo nie wyciągałem czujnika zza zderzaka, a kabel przerwany był pod tą ochronną gumą...
Sprawdziłem przy okazji piny wtyczki, wszystko ok. Czujnik już działa, od razu lepsze samopoczucie :)
Dziękuję Wam za wszystkie podpowiedzi i pomoc  :-)
