Autor Wątek: Osłona silnika dolna, pełna z Aurisia Diesel do Benzynowego  (Przeczytany 2700 razy)
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
Witam, czy ktoś jest zorientowany w temacie? Czy można dokonać takiego przeszczepu?
Na chłopski rozum wydawać by się mogło, że jest to możliwe, ale no właśnie, pytanie do Was :)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: Osłona silnika dolna, pełna z Aurisia Diesel do Benzynowego
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2014, 11:13:52 »
W Razew-Plast mówiono mi, że te osłony są jednak inne. Nie ma co kombinować. Polecam właśnie z Razew-Plast za ok. 100 zł - jest o wiele solidniejsza niż oryginał.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2014, 11:59:05 »
Jest możliwy taki przeszczep, ale podczas wymiany oleju trzeba będzie obudowę zdemontować :-(
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2014, 22:50:54 »
Jak się kiedyś w ASO zapytałem czy warto to mi powiedzieli że jeśli taka osłona była by potrzebna to Toyota by ją montowała tak jak w dieslach. Więc odpuscilem temat
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2014, 13:44:50 »
ale w benzynie 1.6 po lf już taka osłona jest montowana. Zawsze mniej syfku w komorze silnika.
AurisBeast
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2014, 13:51:33 »
"powiedzieli że jeśli taka osłona była by potrzebna to Toyota by ją montowała"
Przy totalnych dzisiejszych cięciach kosztów i szczędzeniu na wszystkim co się da, takie gadki traktuje jako bajki. Ja w Aurisie po lifcie, cały silnik mam od spodu zabudowany aż do kół przednich (benzyna 1.6 V-matic).
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2014, 19:33:18 »
co dales za oslone ?
AurisBeast
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2014, 07:46:28 »
Sorki może źle się wyraziłem, ale chodziło mi o gadki ww typu. A jeśli chodzi o moja osłonę to mimo tych cięć i kosztów była w oryginale ;)
