Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Auris - problem z "Cuise Range "
Strony: [
Wątek: Auris - problem z "Cuise Range " (Przeczytany 3834 razy)
mikahan@interia.pl
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
dnia:
19 Maja 2014, 13:49:18 »
Cześć
W moim Aurisie po zalaniu baku do pełna (około 45l paliwa) początkowo wskaźnik poziomu paliwa pokazywał o dwie kreski mniej niż pełen bak. Po przejechaniu kilkunastu metrów podskoczył i pojawiły się wszystkie kreski jednak "Cruise Range" nie zaktualizowało się. Początkowo pokazywało 35km ale po ich przejechaniu pokazuje 0km i pomimo że przejechałem już około 60km od tankowania i bak jest prawie pełny.
Czy takie zachowanie wskaźnika wymaga jakiegoś specjalnego resetu czy coś jest uszkodzone ?
pozdrawiam
mikahan
BiKej
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 691
Płeć:
Odp: Auris - problem z "Cuise Range "
Odpowiedź #1 dnia:
19 Maja 2014, 15:10:14 »
najprawdopodobniej przy tankowaniu nie był wyjęty kluczyk ze stacyjki.
jeśli w tym jest problem - podjedź na stację, wyjmij kluczyk, zatankuj parę litrów i powinno wrócić do normy wszystko
Toyota Auris Hybrid 2014,
mikahan@interia.pl
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #2 dnia:
22 Maja 2014, 11:44:11 »
Tak. Silnik był wyłączony ale kluczyk faktycznie znajdował się w stacyjce. Zrobiłem tak jak pisałeś ale zatankowałem tylko kilka litrów paliwa (tyle tylko wyjeździłem) i nic się nie zmieniło ale spróbuję jeszcze wyjeździć więcej paliwa i zatankować ponownie bo nawet w instrukcji pisze ze po zatankowaniu małej ilości paliwa wskazania "CR" mogą nie ulec zmianie. Dziękuje.
mikahan@interia.pl
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #3 dnia:
26 Maja 2014, 12:39:40 »
Faktycznie. Pomogło zatankowanie większej ilości paliwa przy kluczyku wyciągniętym ze stacyjki.
Dziekuje.
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
