Autor Wątek: problem z prędkościomierzem camry 2,2  (Przeczytany 1780 razy)
Offline bufalo2
« dnia: 21 Maja 2014, 11:22:28 »
Mam problem z prędkościomierzem w camry 2,2 z 96 roku. Wskazówka skacze między 60 a 80 km/h. Jednocześnie wskaźnik kilometrów zaniża przebieg. Na 300 km zaniżył o jakieś 80 km. Wymieniłem już cały licznik przy desce (założyłem już trzy liczniki) i nic to nie daje, czyli musi być coś pod maską. Jeżeli ktoś wie jak to wygląda i co trzeba wymienić to proszę o pomoc. Dzięki
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: problem z prędkościomierzem camry 2,2
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2014, 12:50:43 »
Pewnie VSS oddał ducha.
Masz trzy opcje:
- elektroniczna część VSS
- zębatka napędzana
- zębatka napędzająca
3VZ.pl
Offline bufalo2
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2014, 12:56:31 »
a co jest najprostsze do wymiany i czy to jest kwestia odkręcenia i wkręcenia czy głębiej trzeba grzebać? No i czy są to dostępne w miarę części?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2014, 13:34:45 »
Najłatwiej elektronikę i część napędzaną.
Do napędzającej rozbiórka skrzyni.
Najpierw sprawdź, co dokładnie jest zdefektowane, a potem dopiero szukaj części.
3VZ.pl
