Autor Wątek: Centralny Yaris !  (Przeczytany 2777 razy)
Offline rcristianor
  • Wiadomości: 9
Centralny Yaris !
« dnia: 22 Maja 2014, 15:58:24 »
Mam Yarka I lift 2005 rok 5D, jest w nim zamontowany centralny zamek ale tylko po przekręceniu kluczykiem w drzwiach.
Chciałbym zamontować centralny z pilota, ale orginalny.
Co potrzebuje do tekiej modyfikacji ?
1. sterownik
2. pilot do sterownika tak ?
Jeśli mam te części to jak to uruchomić ?
Michał
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Centralny Yaris !
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2014, 17:34:46 »
Kup uniwersalny sterownik typu np. "Noxon" . Oryginału raczej nie ogarniesz.
Offline rcristianor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2014, 19:04:53 »
Głównie zależy mi na oryginalnym kluczyku z pilotem
Obudowę pilota z kluczem kupię nową do wygrawerowania, potrzebowałbym tylko sterownika i płytkę.
Tylko jak to zrobić żeby to działało.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2014, 20:57:17 »
Kup moduł centralnego zamka: 85980-0D050, odbiornik radiowy: 89741-0D020. Elementy te montujesz pod deską do istniejących kostek, wkład kluczyka z transponderem: 89071-0D020.
Jak już będziesz miał te części to się nimi pochwal (zrób zdjęcie), wtedy podeśle ci procedury kodowania nadajnika i transpondera. Jeżeli to Diesel to z dopisaniem transpondera musisz jechać do ASO (na piechotę się nie da w tym wypadku).
Jeżeli centralny dokładany to jeszcze potrzebna będzie modyfikacja instalacji.
 :-)Pomyśl o tym Noxonie  :-)
Offline rcristianor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2014, 22:14:59 »
może być wkład od innej yariski ? czy koniecznie 89071-0D020 ?
Jest to benzyna więc problemu raczej nie będzie
Napisz czy może być ten wkład od innego yarka zamawiam części i podziałamy.
Dzięki
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2014, 22:29:42 »
Tylko taki jest do tego modelu. 89071-0D010 jest do wersji przed liftem. Możliwe że jest inny transponder do immo.
Offline BSO
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Yaris II 2007
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2023, 08:58:40 »
Czy te same części pasują do Yaris II?
NIe mogę znaleźć tylko 89071-0D020. Czy musi być nowy czy kluczyk używany z transponderem też będzie ok? Da się przeprogramować?
Kupiłem  Yarisa II z tym samym problemem co ma autor tematu. Szkoda by było wkładać tam chińczyka bo auto od nowości w 1 rękach, serwis tylko Toyota Radość Wa-wa, stan idealny, chciał bym zachować oryginalność samochodu.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2023, 09:00:35 wysłana przez BSO »
