Autor Wątek: klakson  (Przeczytany 6736 razy)
pletwal
klakson
« dnia: 28 Maja 2014, 19:32:27 »
mam w swojej corolli problem z klaksonem, raz działa raz nie, bezpieczniki są dobre, gdzie szukać przyczyny? pod maską czy w kierownicy?
auto ma poduszkę. jest to wersja z 2001 r., silnik 1.4
Robsajson
Odp: klakson
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2014, 19:51:06 »
Ja zacząłem szukać przy kierownicy i to był mój błąd.
Narobiłem sobie niepotrzebnej pracy.
Najpierw sprawdź wszystko przy klaksonie, wtyczce i kablach zasilających.
Później podmień przekaźnik a jak tam będzie wszystko ok zajmij się kierownicą.
pletwal
Odp: klakson
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2014, 22:11:37 »
wszystko już sprawdziłem. niestety bez efektu. prawdopodobnie gdzieś na kablach nie łączy lub w kierownicy. boję się jej ruszyć, żeby nie uszkodzić poduszki. może znacie dokładny schemat instalacji. pomocy!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: klakson
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2014, 07:53:52 »
A multimetrem teĹź?
Masz prąd w kostce?
sprawdzilbym jeszcze połączenie z syreną.
Obi
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: klakson
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2014, 10:46:16 »
może styki w klaksonie zaśniedziałe i działa tylko jak jest wilgotno ??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: klakson
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2014, 13:51:48 »
zewrzyj styki na przekaźniku i zobacz czy trąbi, jak trąbi patrz niżej
zewrzyj do masy wtyczkę na zwijaczu pod kierownicą i zobacz czy trąbi, jak trąbi patrz niżej
zdejm poduszkę, wcześniej aku odepnij, zewrzyj wyjście z taśmy do masy i zobacz czy trąbi, jak nie trąbi to masz zwijacz do podmiany, jak trąbi to szukaj przerwanego kabla łączącego taśmę z płytą klasonu
TIIDA '09
