Autor Wątek: Rozrusznik  (Przeczytany 2388 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Rozrusznik
« dnia: 31 Maja 2014, 15:27:07 »
Witajcie wszyscy.
Dzisiaj zabrałem się za wyjęcie rozrusznika.... i poległem... Jak tą fra!@#$%^ę wyjąć jak wykręcić te śruby przecież to jest koszmar, mam co prawda wiele narzędzi i kluczy ale te dwie śruby na klucz 14 to już naprawde pomysłu mi brak. Może ktoś ma jakiś pomysł, a jeszcze jakby zdjęcia można prosić... bardzo by mi pomogło. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2014, 22:53:20 wysłana przez Filu »
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2014, 13:11:44 »
Naprawdę nikt nie przerabiał tego tematu niedawno? Co tam można albo trzeba wymontować by ułatwić dostęp do śrub trzymających rozrusznik?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2014, 14:55:24 »
Jeżeli chodzi o Avena to musisz mieć nasadki i przedłużki o różnych długościach, na dodatek  3/4 i 1/2 cala wtedy coś odpowiedniego dopasujesz.
Robsajson
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2014, 18:38:50 »
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2014, 20:50:53 »
Dziękuję za odpowiedź Robsajson bardzo mi to pomogło, pytanie czy trzyma się on na jednej śrubie? Czy też jest druga gdzieś z tyłu?
Robsajson
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2014, 20:57:01 »
Są dwie, równolegle rozmieszczone.
Masz tutaj również opis demontażu rozrusznika z 1,8 PB.
Budowa samego rozrusznika jest taka sama.
http://avensis.info/viewtopic.php?f=23&t=12177#p310248
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2014, 21:01:47 »
No to ta druga śruba to jest wyzwanie... wszystko jest tak pochowane że masakra.Dzięki za pomoc raz jeszcze Robsajson
Robsajson
Odp: Rpzrusznik
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2014, 21:05:56 »
Nie ma za co ;)
