Autor Wątek: Toyota Auris 2.2 D4D D-cat- Check power steering i P/S  (Przeczytany 14171 razy)
Offline Seler90
« dnia: 03 Czerwca 2014, 13:26:19 »
Witam wszystkich.
W sobotę po odpalenia silnika zapaliła mi się kontrolka P/S a po chwili na wyświetlaczu wyskoczył komunikat Check Power Steering, a po za tym nie uruchamia mi się wspomaganie kierownicy;/ Czy ktoś z was może mieć pojęcie co jest przyczyną tej awarii?
Bezpieczniki ok;)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: Toyota Auris 2.2 D4D D-cat- Check power steering i P/S
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2014, 13:34:36 »
Trzeba sprawdzić moduł wspomagania kierownicy, akumulator i alternator.
Offline Seler90
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2014, 13:41:24 »
Akumulator Ok, Alternator ładuje poprawnie- 13,5-14,5. Moduł wspomagania- a gdzie on się znajduje?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2014, 15:35:02 »
Jak samochód z 2007 lub 2008 roku to moduł padnięty na 99%. Jest pod deską z lewej strony.
Offline Seler90
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2014, 15:47:47 »
Z 2007;) Można jakieś zdjęcie poglądowe? Lub coś co mnie nakieruje na to?
Offline Seler90
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2014, 15:56:27 »
I powiedzcie mi tylko czy moduł z 2.0 będzie pasował?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2014, 17:53:22 »
Będzie pasował, z corolli też. Trzeba "zrzucić" górę deski żeby się do niego dostać.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2014, 19:03:00 »
albo wymienić dwa przekaźniki za 2 zł
Offline Seler90
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2014, 21:14:21 »
Colin a możesz jaśniej? Jakie przekaźniki, gdzie się znajdują, ich numery itp
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2014, 23:32:37 »
http://autocommunity.ucoz.com/forum/6-80-1
Masz tu linka z wymianą przekaźnika. Wymiana nie zawsze pomaga.
Offline capadona
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2017, 18:19:45 »
jak nie pomoże to co w takim razie rozwiązuje problem, jazda bez wspomagania...?
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:02:11 »
Chciałbym trochę odświeżyć ten wątek. Wczoraj powstał u mnie dokładnie ten sam problem. Byłem dzisiaj podpiąć się pod komputer i z tego co wyszło to wina przekaźnika. Jutro jadę z autem do ASO. Czy ktoś się orientuje jakie mogą być koszty naprawy?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2018, 15:34:03 »
Może komuś się przyda na przyszłość ta informacja. U mnie niestety okazało się, że padł cały moduł. Przyjmował sygnał, ale nie przekazywał go dalej. Koszt naprawy to 3000 za sam moduł i dodatkowo 200 za montaż. Wszystko robione w ASO.
Offline capadona
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2018, 19:22:48 »
Skoro wystarczy wymienić sam przekaźnik w sterowniku, po co kupować nowy moduł za 3000zł....?
Czy ktoś to naprawiał we własnym zakresie, jakieś wskazówki, gdzie go szukać jak się do niego dostać, czy faktycznie wystarczy wylutować przekaźnik i wlutować nowy, czy można zrobić "zworę" by po przekręceniu zapłonu działało
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2018, 15:29:31 »
A wiesz może jak to można naprawić? Ja niestety nie znam się, tak zostałem poinformowany w ASO, więc wolałem już zapłacić i mieć zrobione. Jeśli wiesz jak naprawić/ wymienić przekaźnik to chętnie zapoznam się z tym.
