Autor Wątek: Pukanie w hamulcach.  (Przeczytany 7711 razy)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« dnia: 03 Czerwca 2014, 23:03:04 »
Problem polega na tym, że przy jeździe w prawym tylnym kole słychać pukanie które wraz z wzrostem prędkości auta puka coraz szybciej. Problem ustaje, kiedy delikatnie nacisne na hamulec. Rozbieralismy z kolegą mechanikiem chyba z 5 razy i nie moglismy dotrzeć do sedna. Inaczej dzieje sie przy jeździe do tyłu - puka ewidentnie bęben z lewej tylnej strony. Spoktał się ktoś z Was z czymś takim? Prosiłbym o pomoc. Z góry dzięki :good:
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: Pukanie w hamulcach.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2014, 09:21:57 »
ja sie spotkalem dokladnie z tym zjawiskiem (pukanie z tylu tak jak piszesz)
zjawisko samo sie pojawialo i samo ustepowalo i tez niestety nie udalo mi sie znalezc przyczyny
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2014, 15:52:09 »
wonski ja mam tak samo, pojawia się i znika
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2014, 17:33:24 »
poczekamy moze ktos dolaczy do grona :) u mnie bylo dokladnie to samo i z tym lekkim nacisnieciem hamulca po ktorym cisza
poki co tfu tfu spokoj
Statystyki mówią,
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2014, 22:21:01 »
Zwróciłem uwage na to że jak przy dużej predkosci biore zakret to też jest cisza. Znajomy mechanik (który rozbierał te hamulce chyba z 10 razy) mówi że w nocy o północy może z zamknietymi oczami rozebrać i dalej nie wie co to. Może być że jest gdzieś luz? Może coś z piastą :-(
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2014, 11:39:09 »
jak tarcza z tyłu to spreżynki trzymajace klocek.temat dosyć popularny, aczkolwiek u mnie pukało i przestało :D
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2014, 14:30:14 »
tarcza, jak na sprężynki dźwięk wydawał mi się trochę za głośny, ale faktycznie może klocek tak uderzał, no nic póki co u mnie też przestało
Statystyki mówią,
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2014, 15:57:32 »
a u mnie raz jest raz nie ma  :-(  tylko pytanie czy mozna dokupic takie sprezynki
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2014, 16:10:53 wysłana przez Antau »
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2014, 23:26:07 »
podziekowal  :good:
Offline Stoigniew
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2020, 12:45:17 »
Identyczny problem pojawił się u mnie.
Kupiłem w NL Yaris TS.
Na początku wszystko było gites, po jakimś czasie zaczęło delikatnie cykać w prawym tyle.
Z czasem cykanie zamieniło się w głośne,cykliczne stukanie, które ustępowało po lekkim naciśnięciu na hamulec lub lekkim podniesieniu dźwigni ręcznego (!).
Po rozebraniu nie znaleziono absolutnie nic, co mogłoby wydawać takie niepokojące dźwięki.
Profilaktycznie zmieniłem wszystkie tarcze i klocki. Pomogło.
Jest cisza :)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2020, 18:07:46 »
spręzynki:)) dobreee ... too zwykle druciarstwo:)  to samo mam w 1.3 tez tarczobębny na tyle.
Trzeba to dobrze poskładać i koniecznie musza być blaszki na klockach bo bez nich u mnie tez stukało przy jezdzie w korkach hamowaniu/ruszaniu..
To rozwiązanie z tymi drutami to porazka, moj mechanik i nie tylko śmieje się z tego rozwiązania. korodujace - gnijące tarcze kotwiczne tez potrafia hałasować ale to juz inny dźwięk. Yaris jest takim niedorobionym autem w wielu kwestiach w Corolli e12 to nie do pomyślenia żeby taką lipę inżynierowie puścili:))
