Celica
(Moderator:
Filu
problem z kodami bledu p1300 i p0420
Strony: [
Wątek: problem z kodami bledu p1300 i p0420 (Przeczytany 12735 razy)
anubis02
Początkujący
Wiadomości: 1
dnia:
05 Czerwca 2014, 21:45:46 »
czesc posiadam toyote celice vvti z 2001r jezdze nia juz 2 lata . jak ja kupilem mialem problem z olejem pila go jak szalona 3l na tydzien co sie okazalo miala zapieczone pierscienie wymienilem w niej wszystko pierscienie panewki korbowody tloki . Okolo dwa tygonie zapala się żółta kontrolka "awaria silnika" jak podlaczylem pod koputer pokazalo mi dwa bledy P0420 i P1300 sa nowe sondy lambda NGK (katalizator odpada jest caly sportowy tlumik z katalizaatorem o powiekszonej srednicy ) czy ktos mial podobne objawy ??
Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2014, 21:51:09 wysłana przez anubis02
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odp: problem z kodami bledu p1300 i p0420
Odpowiedź #1 dnia:
05 Czerwca 2014, 21:59:00 »
Przykręć emulator na 2-gą sondę i wymień 1-szą cewkę i będzie ok.
Tenkitten
Toyot Pełzający
Wiadomości: 167
Odpowiedź #2 dnia:
30 Lipca 2021, 21:40:10 »
p0420 to sonda na katalizatorze, sprawdzone i wymienione u mechanika - koniec błędu, choć sugerowało small leak w oparach paliwa w baku.
GEN VII GT-S
autofreak
Toyot Leżący
Wiadomości: 50
Płeć:
Samochód:: Toyota Corolla
Odpowiedź #3 dnia:
25 Listopada 2025, 12:42:37 »
Cześć! Błąd P0420 oznacza niską skuteczność katalizatora, co w Twoim przypadku może być związane ze zmianą wydechu i sportowym tłumikiem, a niekoniecznie z uszkodzonym katalizatorem. Natomiast P1300 to błąd zapłonu lub systemu sterowania silnikiem; po tak dużym remoncie silnika warto sprawdzić czujniki wałka rozrządu, czujnik położenia wału korbowego oraz poprawność podłączenia sond lambda.
https://fachowydentysta.pl/blog/jak-dbac-o-korony-zebowe/
Strony: [
Celica
(Moderator:
Filu
