Autor Wątek: Carina 1.8 LPG przestaje pracować na jeden cylinder  (Przeczytany 3423 razy)
Offline Slyd
  • Wiadomości: 5
« dnia: 09 Czerwca 2014, 15:59:05 »
mam Carinę 1.8 z 97r. z instalacją LPG. Po kilku minutach jazdy (najczęściej w gorące dni) przestaje palić na drugi cylinder, czasami na dwa. W chłodniejsze dni w czasie jazdy jest ok tylko po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika od razu nie pali na drugi cylinder. Dzieje się tak na benzynie i na gazie. W tamtym roku było podobnie i na tym samym cylindrze i po wymianie wtrysku było ok (pomijam już kilkukrotną wymianę kopułki, aparatu, przewodów, świec a nawet sterownika). Rozmawiałem ze znajomymi i twierdzą, że skoro na LPG też nie działa to nie może to być wtrysk tylko coś innego. Czy spotkał się może ktoś z takim przypadkiem?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Carina 1.8 LPG przestaje pracować na jeden cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2014, 16:17:57 »
Sprawdziłbym podłączenia wiązki LPG do wtrysku PB.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2014, 18:17:20 »
A luzy zaworowe ktoś kiedykolwiek sprawdzał w tym silniku ?
Offline Slyd
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2014, 15:53:14 »
Silnik cztery miesiące temu miał robiony kapitalny remont więc kwestia luzów zaworowych nie wchodzi w grę.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2014, 21:08:18 »
I od razu po kapitalnym tak było ?
Ciśnienie sprężania jakie masz po tym remoncie ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2014, 22:14:13 »
Ręce opadają.  Za chwilę dowiemy się, że korba bokiem wyszła,  ale poxilina trzyma.
Slyd: jakie jeszcze mało istotne fakty dotyczące silnika przemilczałeś ? Może więcej konkretów, co wchodziło w zakres tego "kapitalnego remontu" ???
Po dobrze zrobionej kapitalce silnik pracuje prawidłowo co najmniej kilka lat.
Pozdro.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2014, 10:24:33 »
Offline Slyd
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2014, 16:22:39 »
Perzan, pierwsza rzecz to taka, że nie jestem osobą która zna się na motoryzacji i mechanice pojazdowej. Druga to taka, że remont silnika nie miał nic wspólnego z występującymi objawami tylko z najprostszym przegrzaniem silnika a to dzięki panom zakładającym inst. gazową bo spuścili płyn chłodzący i zapomnieli zalać no i po jednym dniu jazdy bez płynu w zimie auto zaczęło brać spore ilości oleju. Przy remoncie było planowanie gł, uszczelniacze, gniazda zaworowe i przy okazji wymiana rozrządu (być może coś pominąłem lub pokręciłem) same części kosztowały 1600zł robocizna za free. To co się dzieje teraz z autem w identyczny sposób występowało w tamtym roku. Jedno wiem na pewno, im cieplej tym gorzej . Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, auto na gazie pracuje o wiele lepiej niż na benzynie a wydawało mi się że powinno być na odwrót bo gaz jest czulszy. Na benzynie jest bardzo zamulony i jak dochodzi do 2,5tys obrotów to go muli. Od początku jak został założony gaz to po zmianie biegu, na niskich obrotach wyczuwalne jest szarpnięcie i nikt nie wie o co chodzi, gazownik twierdzi że bankowo nie jest to wina instalacji (nie wiem nie znam się). Generalnie silnik nawet na biegu jałowym po dodaniu gazu pracuje przez chwilę jak traktor dopóki nie wkręci się powyżej 1tys a potem jest ok i tak za każdym razem.
Więcej grzechów nie pamiętam.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2014, 16:46:10 »
Jeśli zrobienie głowicy to dla Ciebie kapitalny remont, to nie bardzo wiem, co więcej napisać...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2014, 19:21:41 »
Perzan, pierwsza rzecz to taka, że nie jestem osobą która zna się na motoryzacji i mechanice pojazdowej. Druga to taka, że remont silnika nie miał nic wspólnego z występującymi objawami[...]
Ale chyba przyznasz, że taka drobna ingerencja w silnik nie powinna być pominięta przy opisywaniu problemu ?
Czy idąc do lekarza z bólem brzucha przemilczysz fakt zjedzenia paczki gwoździ dnia poprzedniego ?
Nieważne...
Jaka instalacja tam siedzi ? Sekwencja ?
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2014, 20:26:01 »
Ponawiam ,,jakie masz ciśnienie sprężania ? "
Offline Slyd
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2014, 10:30:34 »
Perzan, instalacja sekwencja i może coś pomoże urządzenie wtrysku gazu REG FAST.
marcinm, gdybyś przeczytał uważnie mój ostatni wpis (pierwsze zdanie) i zrobił to ze zrozumieniem czego de facto powinno się wymagać od ludzi myślących to darowałbyś sobie swój wpis, który nie wiem co miał na celu. Jeśli nie masz nic mądrego do napisania i ochoty pomóc to nic nie pisz, zaloguj się na wiocha.pl i tam wstawiaj swoje komentarze. Perzan coś tam skomentuje ale próbuje pomóc.
piasek101 ciśnienie było sprawdzane i wszystko jest ok ale wartości nie potrafię Ci podać.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2014, 15:19:53 »
Perzan, instalacja sekwencja i może coś pomoże urządzenie wtrysku gazu REG FAST[...]
Jeszcze dodaj, że zaczęła przerywać po założeniu gazu ?
Do sprawdzenia/poprawienia połączenia elektryczne przy wtryskach benzynowych - miejsca gdzie wpięli się gazownicy. Później wiązka i wtyk przy sterowniku gazu, a na koniec sam sterownik gazu do podmiany.
Chyba że masz osobno sterownik i osobno emulator wtrysków, to trasa wtryski-emulator i emulator.
REG FAST to tylko wtryski gazowe. Ważne jest jaka elektronika tym steruje.
Pozdro.
Offline Slyd
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2014, 23:35:51 »
Perzan oczywiście, że problemy zaczęły się po założeniu inst. gaz. gdzieś po 4 miesiącach. Do tego momentu wszystko było ok a jedynym problemem były łączniki stabilizatora ale to standard i błahostka. Dzięki za pomoc, kolega będzie szedł tym tropem o postępach będę informował
