Autor Wątek: Toyota Avalon 3.0V6 - czyżby problem ze skrzynią automatyczną ??  (Przeczytany 11083 razy)
Offline PABLITO
  • Wiadomości: 23
Tak się zastanawiam co robić bo chyba skrzynia chodzi lekko nie tak jak powinno
mianowicie zauważyłem dość nieprzyjemne szarpnięcie przy przerzucaniu z "D" na "R"
ale odwrotnie trochę słabiej. Również kiedy jadę skrzynia jakby za bardzo zwleka z
przełożeniem na wyższy bieg i w efekcie auto jedzie na zbyt wysokich obrotach,
m.in przy niskich prędkościach po mieście jest to uciążliwe gdy auto wyje zamiast zmienić bieg.
Myślicie koledzy, że wymiana oleju w skrzyni coś pomoże czy raczej szykować się na jakieś
mega koszty i skrzynia do śmieci??
Nie pomoże koni kupa jak kierowca będzie d*pa!
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Toyota Avalon 3.0V6 - czyżby problem ze skrzynią automatyczną ??
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2014, 16:06:20 »
Ah tam,od razu do śmieci.Spokojnie.Olej raczej przyczyną nie jest. Poszukaj fachmana od automatów.Przedstaw problem.No i będziesz wiedział co w trawie piszczy.To nie DSG,więc koszty nie będą porażające.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2014, 16:39:41 »
poziom oleju i ilosc km od ostatniej wymiany?
masz drugi bagnet pod macha, bo jesli nie to to przelewowa sruba w skrzyni do sprawdzenia;p
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline PABLITO
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2014, 20:16:15 »
Bagnet mam pod maską, jednak ile km było od wymiany tego nie wiem bo autko kupiłem 2 tyg temu a jak wiadomo w teksty się nie wierzy... za to sprawdziłem bagnet i wygląda to jakby nie olej a bezbarwna ciecz dosyć rzadka jak niczym woda (?)  :o
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2014, 21:34:18 »
Na bagnecie ciężko wyczaić kolor.Wytrzyj bagnet w  ręcznik papierowy,to i kolor określisz.Jak by był gęsty i czarny,to by znaczyło, ze wymieniany był w czasach cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Offline PABLITO
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2014, 12:13:07 »
Sprawdziłem z 10 razy pod rząd, chusteczką i jest taki dość rzadki i bardzo jasny...
Serio tak jakby z wodą pomieszany(??)... nie wiem czy wymiana oleju coś pomoże czy już raczek skrzynia do roboty i co wyjdzie taniej, naprawa czy wymiana na inną...  :o
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Toyota Avalon 3.0V6 - czy�by problem ze skrzyni� automatyczn� ??
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2014, 12:30:25 »
Wyst�puj� dwa kolory.Miodowy i czerwony.(Umownie,bo w odcienie nie będziemy wnika�{Może też być bezbarwny syntetyk,stosowany raczej w nowoczesnych typach skrzyń})Wklejam ci linka do takiego bla,bla,bla.Poczytaj.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=604
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2014, 12:37:13 wysłana przez MAREK100 »
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2014, 19:37:45 »
A może olej pomieszany z płynem chłodniczym? Automaty mają chłodnicę oleju w chłodnicy silnika i czasami potrafi przegnić ścianka i łączą się oba płyny. Zobacz czy przypadkiem nie masz oleju w zbiorniczku od płynu chłodniczego. Inna opcja to ktoś coś kombinował przed sprzedażą i zalał nie wiadomo czym. Kolor oleju na bagnecie raczej jest widoczny a jak nie jesteś pewien to wytrzyj bagnet w białą chusteczkę i wtedy będziesz mógł łatwiej zweryfikować barwę.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2014, 20:26:15 »
Przerabiałem.(Ag4) W zbiorniku typowa kawa z mlekiem.Na bagnecie podobnie.
Kupno używki to zawsze ryzyko że trafi się jakiś szajs.(Jeśli już, to tylko z gwarancją rozruchową)
Na miejscu Pablita, kopnął bym się do jakiegoś fachowca od automatów.Nie ma na co czekać.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2014, 20:48:30 wysłana przez MAREK100 »
Offline PABLITO
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2014, 01:01:37 »
Tak będę musiał zrobić....wymieniłem już szczęki i klocki na tyle, zostały mi łączniki na przodzie, regeneracja szczotek alternatora bo ucieka ładowanie z niego no i ta nieszczęsna skrzynia... :(
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2014, 09:36:16 »
Z tego co piszesz wynika, że objawy zaczęły występować po jakimś tam okresie użytkowania.Czyli można z dużą dozą prawdopodobieństwa, wykluczyć poduszki silnika lub skrzyni.(Wyrobione poduchy też mogą powodować szarpnięcia skrzyni.{Warto sprawdzić te elementy}) Poziom oleju masz prawidłowy? To bardzo ważne.
Jeśli już zdecydujesz się na wizytę u mechanika zajmującego się naprawą skrzyń,znajdż takiego który naprawdę cieszy się dobrą opinią.Gdybyś mieszkał na północy kraju,nie było by problemu z wyborem fachowca.
Stosunkowo 'blisko" masz do Józefowa.W 2003 roku robili skrzynie w "Łaciatej" (Tak wynika z dokumentów które odziedziczyłem po poprzednim właścicielu) Do ostatniej chwili żywota łaciatej, skrzynia pracowała bezszelestnie,ze tak się wyrażę.Możesz więc wizytę u nich, brać pod uwagę.
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwca 2014, 22:39:21 »
Ja z mojej strony moge polecic firme Samko na Polczynskiej w Warszawie.
Robia porzadnie ale sie cenia
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwca 2014, 22:58:03 »
Samko jest w porządku. "Cenienie się" jest dyskusyjne - lepiej położyć raz, ale więcej komuś, kto temat ogarnia i ręczy za to, co robi, niż kilka razy mniej jakiemuś adeptowi sztuki, który co miesiąc zmienia miejsce pracy i numer telefonu.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwca 2014, 23:21:57 »
lepiej trzymać się od nich z daleka... samco połczyńska polecam...
Offline on356wawa
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Czerwca 2014, 06:42:28 »
Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA NIE POLECAM SAMKO !!!!!!
polecam    http://www.lexusclub.com.pl/
