Autor Wątek: problem ze zgaszeniem świateł po deszczu  (Przeczytany 1141 razy)
Offline kptys
« dnia: 14 Czerwca 2014, 14:40:41 »
Witam, mamy carinę e z 1995 roku z pełną wersją wyposażenia,  czyli centralny zamek, elektrycznie sterowane lusterka, klimatyzacja i mamy też duży problem z elektryką. Po kazdym deszczu nie moźna wyłączyć świateł i przestaje działać centralny zamek. Mamy sprawdzoną instalację elektryczną i nie widać w niej problemu. Przewody nigdzie nie stoja w wodzie. A o ile ze światłami można sobie jakoś poradzić (wyłączenie stacyjki na wyłączonych światłach), o tyle z centralem jest gorzej. Strzela zamkami jakby wszystko pływało w wodzie, a wszystkie drzwi są w środku suche, tak jakby musiało coś się wygrzać. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy, aż do następnego deszczu. Elektryk się poddał.  Może miał ktoś z Was podobny problem i go usunął.  Auto poza tym jest rewelacyjne, pali ok. 5.2 na dlugiej trasie, więc nie narzekamy, ale ta elektryka jest denerwująca. Pozdrawiam
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: problem ze zgaszeniem świateł po deszczu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2014, 20:58:44 »
Pomysł - jak wszystko działa oblewaj wodą kawałek samochodu i sprawdzaj czy dalej działa, może namierzysz miejsce ewentualnego przebicia.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2014, 22:13:10 »
Sprawdziliście masy na przednich słupkach w kabinie ?
Masa na silnik od akumulatora i przy prawym kielichu ?
Pozdro.
Offline kptys
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2014, 13:04:10 »
Dziękuję za podpowiedzi. O polewaniu auta już myśleliśmy,  ale zawsze coś nam wypadło,  a teraz jak wyschła, to wziął lakiernik do polerowania i znowu strzela. Masy sprawdzimy, bo mamy rozebrany przód do sprzęgła.  Dam znać co wynikło.  Pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2014, 14:53:21 »
Jeszcze jedno, oglądnąć wiązki w poszukiwaniu niefabrycznej taśmy izolacyjnej. Miałem przypadek, że blacharz zajechał wiązkę i tylko zaizolował, a pod spodem kable ugniły. Tu też tak może być i wilgoć daje zwarcie.
Przeglądnąć jeszcze puszkę przekaźników świateł przy chłodnicy czy gniazda nie są przypalone i zwęglone.
Pozdro.
