Autor Wątek: piszczące hamulce tył  (Przeczytany 17771 razy)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« dnia: 17 Czerwca 2014, 18:39:27 »
Podczas jazdy piszczą mi tylne hamulce, podczas przychamowania/podciągnięcia ręcznego przestaje.
Gdy kręce koła na podnośniku ewidętnie klocki trzymają tarczę, jest niewielki opór.
Klocki/tarcze stan BDB, tarcze mają jakiś 1mm rantu zużycia
Ręczny odbija do końca
Co zrobić w tej sytuacji ?
jest gdzieś info jak wyjąć klocki i cały ten proces? Bo nie wiem czy będzie potrzeba odpowietrzać czy nie jak chce cofnąć tłok bo inaczej nie wyjdą przez ten rant.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: piszczące hamulce tył
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2014, 18:52:10 »
Też z tym walczyłam, 2 serwisy nie dały rady, w końcu zwykły mechanik, kumpel Ojca ogarnął to w 15 minut, nie wiem co zrobił, ale postaram się zapytać aby Cię naprowadzić.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2014, 18:53:51 »
ok będę wdzięczny :)
Myślałem o psiknięcu tłoka WD-40 i przetarciu klocków :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2014, 19:13:43 »
Świta mi właśnie, że On porządnie tam wszystko poczyścił, a że nikt wcześniej na to nie wpadł to cóż :D
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2014, 19:20:30 »
hamulców się nie czyści WD-40
WD-40 to można sobie umyć zapocony silnik czy użyć jako penetrator
czyści się zmywaczem do hamulców, smaruje się smarami typu plastilube i bremszylinderpaste
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2014, 19:46:20 »
WD-40 - marketing zrobili na prawdę dobry. Większość tzw. "niefachowców" traktuje ten specyfik jako eliksir na wszystkie piski, jako smar do zamków itp. Dobrze, że nikt klimatyzacji tym nie czyścił (do czasu!) ;)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwca 2014, 14:51:39 »
Panowie, chciałem odkręcić zaciski ale lipa....  klucz 12 za mały a 13 za duży.
Jakie tam stosują numeracje? Ktoś wie jaki tam i gdzie klucz i ew gdzie go kupić?
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Października 2014, 20:40:16 »
Mógłby ktoś z Was napisać co i jak zrobić, aby te cholerne hamulce uciszyć ?
Mam dwie ręce nie lewe  :grin: jak ktoś w miarę fajnie opisze to dam radę.
Dzięki i pozdrawiam
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2014, 20:43:54 »
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2014, 20:53:45 »
Ok kupuję dwa zestawy. Odkręcam kółka nie ściągam klocków tylko bezpośrednio naklejam to coś na klocki ?
Jak to się ma do skuteczności hamowania ?
Stosujesz to ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2014, 20:55:47 »
 :wallbash: Zdejmujesz klocki i naklejasz to na wewnętrzną ich część, nie na materiał cierny!
Stosuję. Nie wpływa to na skuteczność hamowania.
Po docięciu ich na kształt klocka i przyklejeniu na jego tylnej ściance (od strony zacisku) izolują tłoczek oraz elementy obudowy zacisku od klocka hamulcowego, eliminując w ten sposób większość wibracji słyszanych przez nas jako piszczenie podczas delikatnego hamowania.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2014, 20:57:26 wysłana przez felicjator »
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2014, 20:57:45 »
Hehe dzięki właśnie teraz doczytałem jak to się montuje.
Masz u siebie na całości czy tylko przód lub tył ?
Dlaczego trzeba poprawiać fabrykę ? dla minie to to trochę chore, ale cóż takie mamy czasy wszędzie oszczędności.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2014, 21:00:36 wysłana przez akwidzynski »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Października 2014, 21:00:34 »
Nie pamiętam czy mam na tyle. Miałem na pewno na przodzie i teraz z tydzień temu zmieniałem klocki i też dałem nakleić podkładki.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Października 2014, 21:03:00 »
To dziękuję za podpowiedź.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2014, 21:09:16 »
Nie ma za co.
Teraz montowałem Textary na tarczach BD w Corolli E12. Nie mam info od żony, żeby coś piszczało.
Wcześniej były klocki EBC. Musiałem zamontować podkładki bo hamulce piszczały. Teraz od razu zamontowałem profilaktycznie.
