Autor Wątek: Woofer w drzwiach - prośba o sprawdzenie  (Przeczytany 1510 razy)
Offline LukaszFinedon
  • Wiadomości: 44
« dnia: 24 Czerwca 2014, 00:25:56 »
Hej.
Potrzebuję tanie woofery do drzwi Yaris.
Nie zamierzam za wiele inwestować w to audio (nie ten czas, nie to auto).
Chce po prostu choć trochę basu, bo teraz go wogóle nie mam.
A "papieraki", gdy na radiu ustawiłem więcej basu, to zaczęły charczeć.
Czy mógłby ktoś zerknąć na te parametry i wypowiedzieć się czy będzie to coś basować ?
Będę zobowiązany.
- Polypropylene
- Rubber edge
- Black metal chassis
- Vented magnets
- Spade terminals
Impedance 8 ohms
Power max. 175W
Power rms 85W
Depth 85mm
Diameter 16cm (6.5")
Frequency response 35Hz - 8kHz
Magne t weight850g (30oz)
SPL @ 1W/1m 89dB
Voice coil 5cm (2")
Weight 1.975kg
Mounting hole centres110 x 110mm
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Woofer w drzwiach - prośba o sprawdzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2014, 09:56:02 »
Cześć,
Mają grać pod radiem czy pod wzmacniaczem?
Jeżeli pod samym radiem to szukaj czegoś w graniach 40W RMS.
A i impedancja głośników powinna wynosić 4 Ohmy a nie 8.
Który masz model Yarisa?
Bo jeśli 1 lub 1FL to pamiętaj o tym że głośniki muszą być dość "płytkie" żeby się szyba otwierała.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2014, 10:04:08 »
jak pod samo radio to weź Hertz 165 + gwizdki na górę i co najważniejsze wygłusz dobrze drzwi i będzie Pan zadowolony
