Autor Wątek: Kupuje Yarisa... standardowe czynności przed i po kupnie.  (Przeczytany 2452 razy)
Offline majster-b
« dnia: 24 Czerwca 2014, 11:01:24 »
Witajcie.
Na początku się przywitam bo to pierwszy post tutaj. Witam wszystkich serdecznie.
Mam możliwość kupienia od koleżanki Toyoty Yaris Verso 1.4 D4D z 2005 roku. Przebieg 117 tyś potwierdzony. Auto do tej pory tylko wymagało wymian oleju, opon, wycieraczek itd. W związku z tym chciałbym zapytać o trzy rzeczy:
1) Na co zwrócić uwagę przy kupnie. Sprawdziłem geometrię, OBD nie wykazało żadnych błędów z silnika, silnik suchutki, zawieszenie ciche i proste. Auto wygląda dobrze. Czy trzeba zajrzeć gdzieś jeszcze? Są jakieś punkty na które trzeba KONIECZNIE zwrócić uwagę?
2) Jeśli dojdzie do kupna to chciałbym zapytać o najlepszy olej do tego auta. Nie interesuje mnie czynnik ekonomiczny, wymiana będzie standardowo co 10 tyś. Auto będzie dla żony jako drugie w domu więc roczne przebiegi to ok 10-15 tyś. Auto nie bierze oleju. Normalnie jeździ na mobilu 5w30. Osobiście jeżdżę zafirą (przebieg 220kkm) i leje co 10kkm Valvoline Maxlife 5w40. Z lektury forum wnioskuje że jest tu kilka osób które znają się na rzeczy ale niestety nie znalazłem jakiejś w miarę jednoznacznej odpowiedzi. Tym bardziej że często dobieraczki producentów pokazują jakieś cuda - np. 15w40, 20w40. Czy taki olej jest w stanie zagwarantować ochronę turbinie? Podpowiedzcie proszę bo zgłupiałem. Potrzebuje najlepszego oleju pod względem ochrony silnika  Auto będzie nocować pod chmurką dlatego wolałbym coś co ułatwi start zimą.
3) Czy wymienić olej w skrzyni przy przebiegu 117kkm? W zafirze wymieniłem (mimo iż ponoć producent nie zaleca) i biegi wchodzą płynniej.
Dzięki za porady...
Kuba
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2014, 11:05:25 wysłana przez majster-b »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Kupuje Yarisa... standardowe czynności przed i po kupnie.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2014, 11:16:35 »
1) na korozję i naprawy powypadkowe, auto coraz starsze, czy w bagażniku sucho i mastyki oryginalne
2) olej 5W30 A1/B1 lub A5/B5, wyższa lepkość nie zapewni ochrony silnika, a sytuację pogorszy
3) tak jeśli olej będzie dobrany zgodnie z książką lub oryginalny
TIIDA '09
Offline majster-b
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2014, 12:55:22 »
Paba, jeszcze jedno pytanko:
Valvoline SynPower 5w30 FE czy coś z 0w20 (co na przykład?)
Pozdrawiam i dzięki raz jeszcze?
K.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2014, 13:01:39 »
5W/30 j/w
TIIDA '09
