Autor Wątek: Wyciek płynu przy bloku (głowicy???)  (Przeczytany 4044 razy)
Offline grinchi
« dnia: 24 Czerwca 2014, 15:36:09 »
Potrzebuję szybkiej porady - mam wyciek w miejscu wskazanym na zdjęciu. Auto się zagotowało, więc ciśnienie przy tej nieszczelności było ogromne. Pytanie - czy jest tam jakaś uszczelka, która np. sparciała i powoduje nieszczelność - czy to się zdarza w tych silnikach? Czy może szukać przyczyny gdzie indziej?
I jeszcze jedno - gdzie w tych silnikach uzupełnia się płyn chłodniczy? Przez zbiorniczek wyrównawczy czy bezpośrednio do chłodnicy?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/396a196ab391326b.html
Jeszcze jedno. Avensis '99 silnik 4AFE
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2014, 15:40:47 wysłana przez grinchi »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Wyciek płynu przy bloku (głowicy???)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2014, 21:35:51 »
Zlać  trochę płynu, odkręcić króciec i np na silikon skręcić, odczekać kilka godzin z zalaniem płynu.
Dolewki do chłodnicy, w zbiorniczku utrzymywać  odpowiedni stan płynu cały czas.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2014, 22:00:18 »
Z tego co pamiętam w zaznaczonym miejscu znajduje się termostat.
Kup nowy, bo pewnie Twój jest niesprawny i jest przyczyną awarii.
W zestawie masz potrzebne uszczelki.
Silikonem to się szyby klei a nie uszczelnia układ chłodzący  :czerwona:
Uzupełnij płyn przez korek chłodnicy i zbiorniczek wyrównawczy na max.Po jakimś czasie uzupełnij braki w samym zbiorniczku.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2014, 22:06:22 »
Nie machaj jak sędzia.
Podaję sprawdzone metody. Może Ty kleiłeś szklarskim i stąd problemy.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2014, 22:27:00 »
Ja nie kleję tylko wymieniam uszczelki tak jak fabryka przykazała.
Ze swoim autem rób co chcesz ale innym nie sugeruj druciarstwa.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2014, 13:44:05 »
Praktyka - ważna rzecz.
Do sklepu mam kilkadziesiąt kilometrów - i wszystko w temacie.
No prawie - niech sobie user kupi termostat (jak mu radzisz) ciekawe czy mu go przyjmą z powrotem.
Wniosek - zanim  poradzisz  przemyśl to - dotyczy też mojego ,,druciarstwa".
Dla informacji - cari mam od 14 lat - żadnej kropli (niepotrzebnej) nie znajdziesz.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2014, 18:01:59 »
Zawsze można wcześniej zamówić w sklepie internetowym.Dowiozą pod drzwi  :good:
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2014, 21:39:48 »
Orginalną uszczelkę ? Podaj namiary sklepu.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2014, 22:14:52 »
Już widzę jak kolega grinchi leci do ASO.
Kupi na Allegro ;)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:14:49 »
  Już widzę jak kolega grinchi leci do ASO. Kupi na Allegro ;)
Dlaczego wypisujesz głupoty, obijające się o obrażanie innych.
Pytałem poważnie - nie wiedziałem, że ASO wysyła.
[edit] Pod dwoma linkami nie ma np uszczelki klawiatury - a to pierwsze co wpisałem.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2014, 21:47:22 wysłana przez piasek101 »
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:54:17 »
Wyluzuj trochę  :good:
