Autor Wątek: Tragedia - zmatowiłem lakier - pomocy !!!  (Przeczytany 2184 razy)
Offline coyote111
« dnia: 28 Czerwca 2014, 14:56:56 »
Nie wiem co mi odbiło, ale chcąc pozbyć się zaschniętych kup zacząłem trzeć lakier chropowatą
gąbką i zmatowiłem lakier metalic, na około 2 cm kółku. Proszę bardzo o pomoc jak przywrócić
połysk w tym miejscu.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
Odp: Tragedia - zmatowiłem lakier - pomocy !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2014, 17:35:51 »
pasta lekkościerna powinna pomóc np Tempo do dostania na każdej stacji.
Chyba, że masz ostre rysy, wtedy lakiernik :(
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2014, 17:43:30 »
Bez przesady... chyba druciakiem musiałby trzeć żeby do podkładu się przebić  :-P
pasta Tempo... mało wyszukany sposób ale przy lekkim zmatowieniu i odrobinie cierpliwości powinna sobie poradzić...
Jeśli są wyraźnie "ryski" to trzeba to papierkiem i mleczkiem polerskim polecieć... w każdym studiu detailingowym to ogarną bez problemu  :grin:
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2014, 19:43:20 »
  Proszę bardzo o pomoc jak przywrócić połysk w tym miejscu.
Może już nie warto samemu nic kombinować. Niech zaprzyjaźniony lakiernik doprowadzi te "ku-ku" do ładu.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2014, 10:56:20 »
Nie wiem co mi odbiło, ale chcąc pozbyć się zaschniętych kup zacząłem trzeć lakier chropowatą gąbką i zmatowiłem lakier metalic, na około 2 cm kółku. Proszę bardzo o pomoc jak przywrócić połysk w tym miejscu.
U mnie po podobnym "czyszczeniu" <zalamka> skonczyło sie polerowaniem u lakiernika. Lusterka, maska, zderzak (czyli elementy zmieniające się w cmentarz owadów po dłuższej jeździe) 150 PLN.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
