Autor Wątek: nie ma prądu w gnieździe zapalniczki  (Przeczytany 10707 razy)
Offline wujacek
  • Wiadomości: 6
« dnia: 03 Lipca 2014, 14:23:22 »
Witam.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny braku napięcia w gniazdach zapalniczki znajdujących się wewnątrz kabiny (w bagażniku wszystko jest OK).
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: nie ma prądu w gnieździe zapalniczki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2014, 14:49:16 »
sprawdź w instrukcji bezpiecznik czy jest ten sam na obie zapalniczki i ew. inne urządzenia
grzebałeś coś tam przy gnieździe? może masa uciekła (nie styka)
TIIDA '09
Offline wujacek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2014, 07:19:49 »
Bezpieczniki sprawdzone, masa dochodzi, gniazdo przewodzi. Nie dochodzi "+". Czy ktoś może wie skąd wychodzi napięcie na gniazda? może mnie ktoś poratuje schematem instalacji. A w ogóle to pozdrawiam tego kto wymyślił miejsce na bezpieczniki - rewelacyjny dostęp.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2014, 08:00:23 »
Sprawdź jeszcze raz bezp. CIG-15A w skrzynce nad nogami. Jak jest OK. to sprawdź czy jest napięcie na kostce gniazda zapalniczki.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2014, 10:07:28 »
czytałeś co on wyżej napisał?
bezpieczniki sprawdził, oby dokładnie, no i nie ma napięcia na kostce
czyli gdzieś się pewnie ułamało, bo gdyby się upaliło to by poszedł bezpiecznik, nie wiem jak to w Verso idzie, być może by trzeba pół auta rozbierać i lepiej pociągnąć od nowa
trzeba by szukać na załamaniach lub miejsca gdzie ten przewód może pracować na zginanie
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2014, 10:14:20 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline wujacek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2014, 07:31:53 »
A może chociaż ktoś będzie wiedział na którym pinie wychodzi zasilanie do gniazda z kasety bezpieczników?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2014, 18:41:33 »
O ile faktycznie bezp. 15A CIG jest OK i jest na nim napięcie to przewód który wychodzi do zapalniczki jest w 13 pinowej kostce z tyłu tej samej skrzynki bezpiecznikowej( dół lewa strona, przewód szary 3 pin).
Offline wujacek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2014, 10:49:20 »
Dzięki Darek Toyota. Zmyłka było to że z gniazda wychodzi czarny a później w konsoli pod dźwignią zmiany biegów łączy się z drugim gniazdem i dalej leci szary. problem był w źle zaciśniętej skuwce na tym złączu.
pozdr.
