Autor Wątek: Jak rozebrac panel centralny na desce rozdzielczej...  (Przeczytany 5457 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« dnia: 21 Marca 2005, 10:30:14 »
Jak rozebrac panel centralny na desce rozdzielczej???
tam gdzie sa przyciski włączania swialeł awaryjnych, odgrzewania tylnej szyby
i przełączniki do ogrzewania
spaliły mi sie tam zarówki i nie chce czegos połamac...
acha Starlet 1991
 :modlitwa
chce wymienic na niebieskie podswietlenie
doradzcie jakie wybrac diody czy kapturki... a jak tak to dlaczego...
dEF
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2005, 11:04:48 »
Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie (P9) trzeba odkrecic srubeczki oraz kierownice. Jezeli bedziesz wyjmowal zegary to rowniez linke predkosciomerza.
Z diodami moze byc problem, bo bedziesz je musial lutowac, a kapturki z kolei marnie wygladaja...
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
a ja jaj
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2005, 11:36:42 »
nie nie
u mnie raczej kierownicy nie trzeba sciagac chodzi mi głównie o sam panel centralny, tam gdzie hest zapalniczka, popielniczka itp.... tylko wyżej...
 :-DD
dEF
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2005, 12:48:49 »
ja ogrzewanie tylniej szyby mam wlasnie przy zegarach.
Jezeli chodzi o panel srodkowy to nie ma najmniejszego problemu. Kilka srubek + jakies plastikowe zatrzaski. Wazne zeby robic wszystko powoli i ostroznie - nic sie wtedy nie powinno stac.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2005, 22:18:15 »
Cytat: dEF
Dokładnie.
Plastykowe zatrzaski łatwo sięłamią, dlatego precyzja i opanowanie to podstawa przy tego typu robótkach :)
Kohoshi
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2005, 23:52:35 »
No i polecam robić to w cieple, a nie na mrozie bo wtedy połamać plastiki nietrudno...
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2005, 08:10:08 »
ja nie mogę!!!!!!!!!
napiszcie mi jak to ściąnąc i w których miejscach są te śrubki i zatrzaski a nie odrazu... uważaj żebyś nie połamał.....
HEJ!!!
 :lol:
dEF
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2005, 09:10:41 »
kurde... kazdy z nas robil to sam, bez zadnej fachowej pomocy... a mechanikami nie jestesmy... mysle, ze ty takze dasz rade...
u mnie srubki sa tuz nad popielniczka
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2005, 09:54:34 »
Po odkręceniu śrubek, trzeba wyczuć gdzie są zatrzaski i tam lekko podgiąć lub poruszać w boki , napewno wyskoczą.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2005, 10:07:11 »
no wreszcie jakies konkrety...
chce poprostu wiedziec cos zanim sie zabiore zeby czegoś nie spaprac...
 :athunbsup
dzieki chłopaki czekam na jeszcze
 :aclap
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2005, 14:56:17 »
Cytat: wojber
Ja z racji dużej żywotności polecam diody. Można nabyć z wbudowanym rezystorem i wtedy nie trzeba go dolutowywać. Jednak przy zamianie na diody trzeba wziąć pod uwagę, iż z reguły mają wąski kąt świecenia. Żarówki świecą dookólnie, co może mieć duże zanczenie. Jak przerabiałem podświetlenie awaryjnych na diodę, to użyłem 3mm białej diody o jasności 8000mcd, odwróconej w stronęfrontu przycisku (o 90st). Oryginalnie żarówka jest ustawiona bokiem. Jednak myślę, że w panelu tak nie będzie.
Dodatkowym plusem, jest możliwość użycia 2 lub 3 diod o różnych barwach. Wtedy można regulować kolor podświetlenia  8) . Ale do tego potrzeba elektroniki i dodatkowej instalacji.  :wink:
