Autor Wątek: radio a drzwi  (Przeczytany 4102 razy)
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
radio a drzwi
« dnia: 13 Lipca 2014, 19:58:01 »
no długo nic nie pisałem, bo co tu pisać jeśli od 8 tys. km. wszystko w aucie działa absolutnie bez zarzutu, ale mam takie małe ale o kilka spraw, chyba fabrycznych
Otóż:
 - żeby grało radio trzeba włożyć do stacyjki kluczyk - czy ktoś wie, czy da się to zmienić
 - gdy otworzę drzwi kierowcy a kluczyk jest w stacyjce włącza się to pikanie że drzwi są otwarte - czy można to wyłączyć?
 - gdy samochód osiąga 20 km/h automatycznie blokują się wszystki drzwi, czy można to wyłączyć?
pozdro dla wszystkich
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2014, 20:01:17 »
1.nie(ew. przeróbka instalacji-wtedy tak), 2.nie, 3.tak
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2014, 20:57:00 »
1) - nie, a przynajmniej nie jest to proste.
2) - tutaj jest dziwnie: u jednych DA SIĘ to wyłączyć, a u drugich - nie. U mnie na ten przykład nie. Od czego to zależy? Od tego czy mamy taką opcję - ale aby się przekonać jedynym wyjściem jest podłączenie się do kompa w ASO.
Można też włączyć/wyłączyć wtedy różne inne funkcje: ja np. wyłączyłem dzienne (po założeniu LEDów), wyłączyłem automatyczne włączenie obiegu zamkniętego jak klima silnie schładza oraz automatyczne włączenie klimy jak nacisnę przycisk "auto". Trochę funkcji do zmiany jest.
3) - tak, można i to samemu: manual jest... w instrukcji obsługi.  :-P :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2014, 21:36:52 »
wystarczy wydzwonić który kabel jest odpowiedzialny za zasilanie radia i podłączyć go pod stałe 12V
TIIDA '09
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2014, 21:43:26 »
Ano w zasadzie można, ale...
Każdy kij ma dwa końce - tutaj na ten przykład ten drugi koniec (między innymi) jest taki, że... przechodząc z włączonym bluetoothem obok samochodu, jak akurat zadzwoni telefon, to zadzwoni on... w aucie.  :cheesy: Nie do końca wygodne... :roll:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2014, 21:44:46 »
a nie wiem, blututa mam dzięki radio JVC z dodatkowym modułem
TIIDA '09
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2014, 21:46:51 »
OK, ale tutaj rozmawiamy o - cytuję - "Verso (mod: mgenek)" auto -  :cheesy:
A tak poważnie, to takie rozwiązanie ma podstawową wadę: co się uwidoczni, jak... zapomnimy wyłączyć radio przed opuszczeniem samochodu.  :shock:
  • Wiadomości: 1797
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2014, 21:58:07 »
Wyłączyć się nie da. Można zmienić częstotliwość i głośność ostrzegania (po trzy poziomy).
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2014, 22:16:02 »
A faktycznie - tak to leciało. I u mnie się nie da, niestety. :good:
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2014, 22:21:03 »
no dzięki Panowie za wyjaśnienia.
co do klimy to na czwórce też głowy nie urywa. Ustawiona właśnie na największy nadmuch daje jako taki efekt, ale może to moje subiektywne odczucie
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2014, 00:11:07 »
Na czwórce - znaczy się masz manualną klimę?
Najzimniejsze powietrze wieje na 1-wszym biegu, a schładzać najszybciej faktycznie na najwyższym, ale przy obiegu zamkniętym.
W kompie można jeszcze ustawić "mocniejszy" tryb klimy - z tym że nie wiem czy dotyczy to ogólnie sprężarki czy klimy jako tako automatycznej...
Generalnie u mnie jest zadowalająco - tylko w 1 aucie było lepiej.  :cool:
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2014, 09:29:37 »
I prawdopodobnie trzeba bedzie czesto podladowywac akumulator bo radio bedzie caly czas pobierac prąd.
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
Odp: radio a drzwi
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2014, 22:06:40 »
no z tą klimą to jeszcze zapytam za parę miesięcy jak dojadę do 15 tys. i pojadę na przegląd, a z tym radiem to sobie odpuszczę jeśli miałbym katować akumulator
