Autor Wątek: zaprogramowanie nowego klucza  (Przeczytany 3909 razy)
Offline kcupak
  • Wiadomości: 9
« dnia: 19 Lipca 2014, 17:26:34 »
Witam. poszukuje instrukcji kodowania  nowego klucza zakupionego na allegro. Na forach można znaleźć kilka różnych sposobów, lecz ja wolałbym jakiś sprawdzony, ponieważ nie chciał bym przez przypadek usunąć mojego oryginalnego klucza z pamięci transpondera ( podobno jest to możliwe). DZIĘKI ZA POMOC
  • Wiadomości: 6190
Odp: zaprogramowanie nowego klucza
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2014, 10:12:13 »
tak, a posiadasz urządzenie diagnostyczne GTS, IT2 lub inne do wczytywania transpondera klucza?
Do tego mylisz pojęcia, transponder jest w kluczu a z pamięci ECU immobilizera zapisane są ID transponderów (kluczyki)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2014, 10:28:57 »
Podaj który rocznik i jaki masz silnik w tym Avensisie i co chcesz programować (immo czy otwieranie/zamykanie)
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2014, 10:33:31 wysłana przez Darek Toyota »
Offline kcupak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2014, 11:21:38 »
Do zaprogramowania nowego klucza podobno nie potrzeba urzadzenia diagnostycznego. można to zrobic metodą otwierania i zamykania drzwi, oraz przekręcaniem kluczyka w stacyjce. Ale dzięki za zainteresowanie. Moja toyota avensis  rocznik 2004 , silnik d4d (anglik jesli to  ma znaczenie). Chciałbym zaprogramować immobiliser. Dzięki
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2014, 11:23:11 wysłana przez kcupak »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2014, 11:55:36 »
Procedura dopisywania kluczy.
1.Drzwi kier. zamknięte
2.włóż zarejestrowany klucz do stacyjki(ten z przyciskami lub zwykły ale musi być czarny)
3.włącz/wyłącz zapłon 5x
4.otwórz/zamknij drzwi kierowcy 6x , wyjmij kluczyk ze stacyjki
5.włóż niezarejestrowany klucz i włącz zaplon
6.czekaj 65 sekund
7.wyjmij klucz, otworz/zamknij drzwi kierowcy
koniec procedury
kolejny klucz dopisujemy w ten sam sposób
kodowanie pilotów TOYOTA:
-kluczyk wyjęty ze stacyjki
-drzwi kierowcy otwarte
1. kluczyk włóż/wyjmij,włóz/wyjmij
2. Drzwi-zamknij/otwórz,zamknij/otwórz
3.kluczyk-włóż/wyjmij
4.Drzwi-zamknij/otwórz,zamknij/otwórz,zamknij
5.kluczyk-włóz, włącz zaplon/wyłącz, wyjmij klucz-
zamek centr. sam się zamknie i otworzy
6.naciśnij na 1 sek. jednocześnie lock i unlock na pilocie, następnie jeden z przycisków przed upływem 3 sek.
7.otworz/zamknij drzwi kierowcy.Koniec
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2014, 11:58:42 wysłana przez Darek Toyota »
Offline kcupak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2014, 12:47:59 »
Nie udało sie tym sposobem. może jeszcze jakis pomysł? :-)
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2014, 14:29:20 »
Procedura jest prawidłowa dla tego samochodu.
Robisz coś nie tak, niespełnione są wszystkie warunki lub kupiłeś klucz z innym transponderem.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2014, 14:59:49 »
Spróbuj jeszcze raz ale w pkt. 5 nie włączaj zapłonu.
Offline kcupak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2014, 15:31:05 »
Tez nie wchodzi. Trzeba bedzie rozgladnac sie za innym transponderem. DZIĘKI ZA POMOC
