Autor Wątek: Jakie felgi/opony 16" ?  (Przeczytany 23091 razy)
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: Jakie felgi/opony 16" ?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Września 2014, 20:21:21 »
Czy ktoś zna tego producenta felg? Można zaryzykować to-to na zimę?
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-toyota-auris-ii-od-2013-5x114-3-i4534977342.html
Kupiłem je w zeszłym roku na jesieni tutaj http://www.boma.pl/ a tu możesz o nich poczytać.
 http://www.alcar.pl/96401_PL.htm
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2014, 20:32:52 wysłana przez Pazurek »
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Września 2014, 08:07:37 »
Dzięki, wygląda na to że jest to produkt dobrej jakości.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Września 2014, 15:05:00 »
A może takie coś na zimę? W katalogu felgi oznaczone są śnieżynką, czyli przystosowane do warunków zimowych.
http://allegro.pl/dezent-td-16-5x114-3-et40-niemieckie-w-wa-i4497257820.html
http://allegro.pl/5x114-3x16-dezent-i4559242088.html
Chyba wolę ciut więcej zapłacić niż mieć stalowe w granicach 900 zł.
Tylko nie wiem czy osadzenie (ET) powinno mieć 45 czy 40.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Września 2014, 15:18:16 »
Znalazłam taka tabelę, ale nie wiem czy to tez dotyczy Aurisa II :o
http://www.rozmiaryfelg.pl/toyota.htm
Żyj i daj żyć innym.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Września 2014, 16:36:30 »
ET40 będą ok
oryginały mają ET45
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2014, 16:38:23 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Września 2014, 19:15:20 »
Czyli chyba najlepiej jest brać ET 45 jak oryginały?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Września 2014, 19:23:56 »
czy ja wiem, przy tej samej szerokości felgi ET45 będą bardziej schowane niż ET40
TIIDA '09
Offline umberto
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Września 2014, 18:23:29 »
A jakie felgi (16") są montowane do Aurisa II?
6,5 ET 45?
Pozdr
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Września 2014, 09:46:58 »
http://allegro.pl/felgi-toyota-16-x6-5-5x114-3-et39-aluminiowe-i4624557051.html
Paba? Będą pasowały do Auriusa II? Czy Osadzenie (ET) 39 będzie właściwe? Bo pora już coś wyszukać na zimowe kapcie.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Września 2014, 09:51:44 »
będzie ok
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Września 2014, 17:46:03 »
Już ktoś je kupił  :wallbash: Trzeba będzie wyczaić coś innego i zasięgnąć Twojej opinii.
Offline umberto
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Września 2014, 18:33:53 »
A ja myślałem, że to Ty...też się zmartwiłem ,że już "poszły".
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Września 2014, 19:12:59 »
Wygląda na to że nie trafiły do nikogo z forum. A co, też się rozglądasz za felgami na zimę?
Offline umberto
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Września 2014, 21:43:38 »
Powoli się rozglądam,najlepiej oryginał, 6,5x16, ET 45.
I koniecznie-  faktura.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Września 2014, 15:39:17 »
Do końca października dużo czasu, codziennie coś się pojawia na Allegro w tym rozmiarze. Mam nadzieję że jeszcze coś "ustrzelę".
