Autor Wątek: Jakie felgi/opony 16" ?  (Przeczytany 23089 razy)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« dnia: 20 Lipca 2014, 13:18:06 »
Witajcie, chciałem założyć do aurisi felgi 16 bo mam teraz 15 i wygląda to słabo.
Pytanie - jaki rozmiar opon wejdzie jeśli założę 16 ?  nie chce zbytnich balonów wiadomo ale żeby znów nie było dużej szpary między oponą a nadkolem....
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Jakie felgi/opony 16" ?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2014, 13:26:43 »
standardowy205/55/16
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2014, 13:34:01 »
I takie opony jak napisał Jarod84 najlepiej przekładają się komfort / wygląd.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2014, 14:50:56 »
dzięki takich poszukam :)
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2014, 17:45:15 »
Jeśli chodzi o komfort/wygląd, to tak jak wyżej, ale jeśli wygląd/komfort, to zdecydowanie 17". :-)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2014, 18:07:18 »
Zgadzam się z przedmówcą.
Dodam tylko, że trzeba się prze decyzją zastanowić co do średnicy porównując jeszcze ceny opon. Ceny 17'' są już wyraźnie wyższe.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2014, 20:15:33 »
wejdzie 17 ? jaki profil wtedy ?
opon szukam za ok 210zł szt nowa i widzę że 17 też kupi w tej cenie
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2014, 20:32:53 wysłana przez felicjator »
manstil
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2014, 18:30:24 »
225/45 R 17
Ale sensowniejszy rozmiar to 205/50 R 17.
Manstil
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2014, 14:49:21 »
Czy ktoś zna tego producenta felg? Można zaryzykować to-to na zimę?
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-toyota-auris-ii-od-2013-5x114-3-i4534977342.html
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2014, 14:59:16 »
Też się do nich przymierzam. Sprzedaje je również sklep internetowy Toyoty, więc chyba ujdą ;)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2014, 19:19:54 »
Czy ktoś zna tego producenta felg? Można zaryzykować to-to na zimę? http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-toyota-auris-ii-od-2013-5x114-3-i4534977342.html
Wybacz, ale za tę albo niewiele większą cyfrę masz ori 16 alu więc ja bym stalówek nie brał
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2014, 19:30:08 »
Mam oryginalne 16 calowe alusy, kombinuję na co by tu założyć zimowe kapcie.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2014, 19:30:34 »
Ja dziś robiłam rekonesans i za nowe alu 16' trzeba dać od 1300 zł wzwyż za komplet, z marek polecanych przez tubylców :) tanie chińczyki kazali omijać szerokim łukiem.
Żyj i daj żyć innym.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
