Autor Wątek: Kilka pytań co do Aurisa  (Przeczytany 8892 razy)
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
« dnia: 21 Lipca 2014, 15:44:47 »
Od kilku dni jestem posiadaczem Aurisa z 2010 czyli po liftingu z silnikiem 1.4 d4d. Mam do was kilka pytań odnośnie eksploatacji oraz mankamentów jakie zauważyłem po tym krótkim czasie. Po pierwsze strasznie skrzypiące drzwi od strony kierowcy (jak w starej karocy :p), nie wiecie czym to może być spowodowane oraz co z tym zrobić (nasmarować/rozkręcić). Następną sprawą są strasznie porysowane srebrne plastiki ze strony kierowcy (uchwyt od drzwi oraz wgłębienie pod ręcznym) nie wiem czy idzie to jakoś podmalować lub wymienić ? Do tego dochodzi trochę starta kierownica, nie jest ona bardzo zniszczona ale nie wygląda jak w aucie z przebiegiem poniżej 100 tys., rozumiem że to zależy kto jeździł i jak użytkował auta ale jak u was wygląda zużycie kierownicy ? Na koniec dodam że autko jest kupione w Polsce i pochodzi z polskiego salonu, przebieg potwierdzony w aso.
Za pomoc z góry dziękuje.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Kilka pytań co do Aurisa
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2014, 15:49:12 »
Plastiki w drzwiach pewnie da się wymienić - z wymianą tego pod ręcznym wiąże się pewnie zakup tunelu środkowego..
Co do kierownicy - obszywaj skórą/kup oryginalną skórzaną  :good:
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2014, 15:51:52 »
Stryju nic nie zrobisz z plastikami jedynie wymiana.
Niestety zastosowali fatalne materiały które rysują się od byle czego to samo na drzwiach.
Co do skrzypiących drzwi nasmaruj wszystko co sie rusza :) w trakcie otwierania ja stosuje wazelinę techniczną.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipca 2014, 15:52:47 »
Skrzypi przy otwieraniu/zamykaniu czy tapicerka na drzwiach trzeszczy jak łokieć położysz?
Jak pierwszy wariant, to przesmaruj ogranicznik drzwi smarem silikonowym.
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2014, 15:54:10 »
Dokładnie skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2014, 15:55:54 »
Przesmaruj wszystko łącznie z ogranicznikiem i zawiasami :)
Przypomniało mi się że widziałem oklejone te plastiki carbonem, więc nie tylko wymiana wchodzi w grę
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2014, 15:56:44 »
Co do plastików i kierownicy, to u mnie przy ponad 140 tys przebiegu nie było w zasadzie śladów zużycia, ktoś musiał średnio dbać. Po wymianie na pewno tak szybko się nie zużyją, oczywiście jeśli jesteś z tych, którzy choć minimalnie dbają o autko :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2014, 15:59:18 »
Hmmm to dziwne u mnie ledwo co dotknę minimalnie paznokciem to juz rysa na tapicerce drzwi.
Czyżby co druga auris była wykończona innymi materiałami  :laugh:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2014, 16:16:57 »
u mnie wyglądało tak (jedno przetarcie u dołu kierownicy to niestety moja wina, w upalny dzien mocno "przyklejonym" palcem przejechałam po kierownicy):
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2014, 16:20:10 »
ile miał przebiegu jak go sprzedałaś?
w tych miejscach nie wygląda to dobrze
TIIDA '09
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2014, 16:25:33 »
na dole to to co pisałam, u góry nie było nic, chyba przekłamanie zdjęcia i fakt - przycisk od podgłaśniania był lekko wytarty, jako jedyny. Jak sprzedałam miał 140+, chyba coś koło 145 000 km.
Tu lepiej widać górę, choć ten hosting jakoś dziwnie psuje te foty:
Pod ręcznym na srebrnym plastiku jedyne co mogłam zauważyć to drobne ryski (bez czarnych śladów) od obrączki.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2014, 16:29:55 wysłana przez patkrz »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2014, 17:22:30 »
U mnie 138 tysięcy i kierownica w górnej-lewej strefie nie ma już fakturki-strukturki, zrobiła się gładka.
Plastiki raczej nie porysowane - bo pazurki krótkie i dotykam wszystkiego jakby to cycuszek był
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipca 2014, 17:27:51 »
Hehehe ale czasami cycuszka też trzeba mocniej potraktować  :-P
Patkrz zakręciłem się trochę to Ty posiadasz Aurisa czy sprzedałaś ?
Jaką masz/miałaś nawigację model i czy byłaś zadowolona z niej ?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2014, 17:55:44 »
Sprzedałam i mam teraz nowego Aurisa. Nawigacja fabryczna B9005, najbardziej podobało mi się w niej to, że była idealnie dopasowana do konsoli. Po aktualizacji map (nowa płyta) było okej. Miałam Aurisa przed liftingiem.
AurisBeast
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2014, 18:08:52 »
Jak się dodaje zdjęcia Patkrz ?
