Autor Wątek: Auto po nagrzaniu się gaśnie, strzela z rury  (Przeczytany 9990 razy)
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« dnia: 22 Lipca 2014, 11:53:29 »
Witam auto to Toyota YV 2003r 1.3, 86 km benzyna. Problemem jest że auto gaśnie, dusi się strzela z rury. Diagnostyka wskazywała na czujnik położenia wałka rozrządu. Czujnik wymieniony poprawa żadna. Objawy wyżej opisane występują jedynie po dłuższej jeździe, nagrzaniu silnika. Niestety awaria wyszła 400 km od domu na urlopie nad morzem. Proszę o pomoc.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Auto po nagrzaniu się gaśnie, strzela z rury
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2014, 12:55:41 »
Pali się check? Stary był skasowany?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2014, 13:06:12 »
Nie nie palił się. Błędy wykasowane.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2014, 13:24:24 »
ile przebiegu?
pracuje na wszystkich garach?
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2014, 13:29:33 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2014, 14:10:57 »
Przebieg 165000, pracuje ok dopóki dobrze się nie zagrzeje, po tem traci moc. Strzela czasami i gaśnie. Ponowne odpalenie dopiero jak przestygnie.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2014, 14:28:22 »
sprawdziłbym wydech i katalizator - może być przytkany, miałeś kiedyś błąd 0420?
sprawdziłbym szczelność dolotu, czujnik temperatury może pokazuje fałszywe wskazania, map sensor wyczyściłbym
pojawił się błąd wałka i odrazu wymieniali? mierzył mu ktoś oporność? wstawiony oryginał?
TIIDA '09
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2014, 18:55:48 »
łańcuszek mówi: zbieraj na mnie
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2014, 19:32:27 »
a skąd wiesz? wypadałoby pewnie posłuchać
o P1345 , P1346, P1349 nie wspominał
TIIDA '09
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2014, 21:35:47 »
Pomyślałbym łopatologicznie. Jak strzela to najpewniej paliwo nie zostało spalone w cylindrze i spala się w wydechu. Czyli może nie być iskry.
Nie wiem kiedy zmieniałeś świece ale ich stan sprawdziłbym jako pierwszy. Może porcelanka się zruszyła i przebija jak się mocno zagrzeje, albo zwyczajnie wypalone.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2014, 00:43:36 »
Łańcuszek by dzwonił, a silnik pracuje cicho. Świece mają jakieś 7000. Chyba problem rozwiązany. Dziś zrobiłem ponad 100 km i nie było problemów. Winna była kostka wpinana do czujnika położenia wału korbowego. Przede mną w piątek powrót do domu. Koło 400 km i tam się okaże czy na 100% była winowajcą problemów kostka czy coś jeszcze. Na chwilę obecną dzięki wielkie za pomoc.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2014, 10:23:30 »
ale co z tą kostką, luźna? kabel przetarty? brudny styk?
TIIDA '09
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipca 2014, 18:35:35 »
Kostka luźna. Po prostu wtyczka pękła w miejscu takiego wciskanego zatrzasku i się wypinała.
Czy na 100% to tylko to było problemem dowiem się w piątek jak  będę jechał dłuższą trasę. Przed poprawkami we wspomnianej wtyczce auto nie przejechało 40 km bez problemów wczoraj 2 odcinki po 60 km i bez problemu.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipca 2014, 01:06:56 »
Jednak wtyczka do czujnika położenia wałka była problemem. Dziś 450 km i zero problemów. Jeszcze tylko jedno pytanko. Jakie znaczenie mógł mieć dla tej wtyczki czas pracy silnika, tak do 30 km auto nie robiło problemów ? Może coś poza wtyczką jest też nie tak ? Silnik pracuje równo , cicho, zużycie paliwa chyba ok bo ostatnie 1000 km to 5,5-6,5 L\100. Jeżdżę na PB95 zawsze z ORLENA czy warto czasami zalać 98 ?
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2014, 01:12:53 wysłana przez marekgr78 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipca 2014, 01:11:35 »
nie, korzyści z racji stosowania PB98 nie będzie żadnych
TIIDA '09
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipca 2014, 11:25:24 »
Dzięki za odpowiedź.
