Autor Wątek: Auris I FL - klima automat - pytanie  (Przeczytany 6338 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« dnia: 22 Lipca 2014, 18:51:04 »
Pytanie kieruję do użytkowników Aurisów (najlepiej ver. I po FL , takich jak mój z 2010r) z automatyczną klimą.
Czy u was automat od klimy (włączone AUTO i AC oraz zadana temperatura , przykładowo 22*C) steruje w sposób zauważalny pracą klimy ?
Tzn. czy zmienia kierunek nadmuchu ? czy zmienia obroty wiatraka ?
U mnie np. w takiej sytuacji nadmuch ustawia tylko na twarz , i ew. zmniejsza obroty wiatraka. Nigdy nie zaobserwowałem, żeby skierował nadmuch na nogi.
PS
Jak miałem VW z tzw. klimatronikiem , to tam regulacja szła na całego : zmiana kierunku nadmuchu (nogi , twarz , twarz+nogi) oraz zmiana intensywności dmuchania , a w Aurisie kierunek nadmuchu (przynajmniej u mnie) zawsze w tym samym ustawieniu.
Też tak macie ?
  • Wiadomości: 6139
Odp: Auris I FL - klima automat - pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2014, 18:54:06 »
wszystko zależy od temp na zewn i tej wewnątrz, zadanej itd
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2014, 19:01:07 »
Szczerze Colin, to nie bardzo wiem o co ci chodzi.
Niby rozumiem co napisałeś , ale nadal nie rozumiem twojej odpowiedzi/co chciałeś przez to powiedzieć.
Czyli u ciebie się coś zmienia , czy nie zmienia ? , bo takie było moje pytanie
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2014, 19:07:34 wysłana przez tomery »
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2014, 19:41:11 »
U mnie w automacie zawsze nadmuch jest na twarz i nigdy się nie zmienia. Tylko w samym trybie ac można sterowac kierunkiem nadmuchu.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2014, 19:43:09 »
Jak klima ma grzać to nawiew idzie na nogi ( ew nogi i szybe), jak klima ma chłodzić to nawiew idzie głównie na twarz.
Wersja na zewnątrz zimno - odpalam auto, na początku zero wiatru, auto łapie temperaturę jest nawiew na nogi, po pol godziny jazdy czy cos przestawia się na twarz. Ilość kresek nawiewu najpierw wysoka potem po uzyskaniu temperatury 1 max 2 kreski
Wersja na zewnątrz gorąco - odpalam zaraz nawiew na max chyba głownie na twarz, oczywiście wredny obieg wewnętrzny, który muszę kliknąć po każdym odpaleniu. Nie spodziewałbym się nawiewu na nogi - co ma z resztą sens bo zimne powietrze i tak opada, kiedyś próbowałem ręcznie ustawić to mi nieźle stopy zmarzły
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2014, 19:58:22 »
U mnie ustawia sam, jeżeli wieje Ci non stop na twarz to cos jest nie tak.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2014, 20:07:19 »
Przemek, Jaro - u mnie spostrzeżenia są podobne.
Czyli wszystko jest u mnie OK  (czekam na spostrzeżenia innych).
Ale jeśli tak jest , to np. w porównaniu z wspomnianym wcześniej klimatronikiem w VW , ten automat Toyoty jest mało "automatowaty".
Kto używał klimatronika w VW (takiego jakiego ja mmiałem i znam) to doceni jego zalety.
W porównaniu z Toyotą o wiele lepiej rozdzielał i mieszał powietrze po całej kabinie.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2014, 20:14:45 »
To było trzeba zostać przy VW  :song:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2014, 22:44:19 »
Ja też odczuwam braki automatyki w "klimatronicu"  toyoty... Steruje chyba tylko siłą nawiewu - nie wiem, nigdy nie dotrzymalem tak wielkiego nawiewu na ryj w opcji "auto" i sam zmieniałem ustawienia siły nadmuchu i kierunku. Też muszę wyłączać obieg zamknięty...
W WV działa to rzeczywiście lepiej. Z resztą w Hondzie również.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2014, 22:54:41 »
W Corolli E12 FL mam dokładnie to samo - włączam klimę, AUTO, wieje tylko na twarz zmniejszając intensywność powiewania w miarę schładzania się do żądanej temperatury.
AurisBeast
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2014, 07:16:37 »
Tomery
U mnie tak samo. Klima chłodzi - nadmuch na środek kabiny. Jak jest gorąco i włącze AUTO to zamyka obieg powietrza. Po czasie kiedy je schłodzi, otwiera obieg. W trybie auto jak nie lubisz jak na Ciebie wieje (ja lubię) po prostu ustaw sobie klapki na szybę. Automat cały czas będzie kontrolował temp. i szybkość dmuchawy. Chcesz znów pełny tryb auto to znów dusisz po prostu na AUTO. :)
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipca 2014, 20:40:21 »
A u mnie wczoraj przy 18stopniach na zewnątrz włączył się nadmuch na nogi i twarz. Potem temperatura spadła i nawiew zmienił się na same nogi.
Offline bober0
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipca 2014, 22:38:39 »
Dlaczego piszecie że "wredy obieg wewnętrzny"?
Czy on nie powoduje, ze efektyczniej działa klima a potem jak złapie temperaturę to sam się nie wyłącza?
Offline Majkakajka
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lipca 2014, 15:52:05 »
To moje pierwsze pytanie więc proszę o wyrozumiałość:
Nie jestem pewna czy coś robię nie tak? Czy może to wina konkretnego auta ale jak ustawię nawiew na szybę i nogi to i tak zawsze z bocznych wylotów tych okrągłych leci powietrze? Czy w innych Aurisach też tak jest?
Zresztą jakby nie ustawić nawiewów zawsze leci z tych bocznych wiaterek. Trochę to dziwne niby mam wybór ale jednak nie do końca, można zamknąć cały wlot ale wtedy przy nawiewie na cztery kreseczki strasznie gwiżdże.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lipca 2014, 23:51:59 »
Leci tak bo po bokach też masz szyby :)
Where Wishes Fly......
