Autor Wątek: krzyżak  (Przeczytany 1177 razy)
Offline Delain
krzyżak
« dnia: 02 Sierpnia 2014, 09:38:50 »
Witam. Bardzo proszę o pomoc! Wybieram się moją Cariną w daleką podróż chciałem przygotować auto jak najlepiej można więc wymieniełem wszystkie drążki końcówki drążków, stabilizatorów ,wymieniłem olej itd itd itd. Wybrałem się więc do stacji kontroli by sprawdzili profesjonalnie układ kier. i ustawili geometrię zbierzność itp okazało się że mam jeszcze dość spory luz na krzyżaku kolumny i nastraszyli,że może się rozpiąć w trakcie jazdy ale co do jakości owego krzyżaka nie mogą sie wypowiedzieć ponieważ trzeba go zdemontować i teraz problem wyjazd jutro ok 800km i na chwilę obecną chyba muszę odwołać wczasy. Czy naprawdę może się rozpiąć ten krzyżak?Czy można ten krzyżak naprawić,wyrególowac itp ?Proszę o wyrażenie swojego zdania.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: krzyżak
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2014, 14:40:41 »
Jeżeli to prawda, że luz jest na samych łożyskach krzyżaka to ten wyjazd raczej odpada.
Część osób wyprasowuje miski z igiełkami i przekłada z krzyżaka wewnętrznego, część kupuje krzyżaki do malucha/cinquecento, cześć zamiennik całego elementu magiel-krzyżak wewnętrzny.
Nie wiem czy uda Ci się do jutra skorzystać z którejś tej możliwości.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: krzyżak
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2014, 15:45:57 »
Bez przesady z tym krzyżakiem. Jeśli ma trochę luzu a podczas jazdy nie odczuwałeś blokowania się układu kierowniczego, to spokojnie możesz jechać. Sam krzyżak ciężko jest zdemontować z przegubu, jakoś nie wyobrażam sobie żeby sam wypadł.
