Autor Wątek: Naprawy gwarancyjne Auris II  (Przeczytany 299829 razy)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Odp: Naprawy gwarancyjne Auris II
« Odpowiedź #285 dnia: 27 Maja 2016, 17:32:31 »
We środę oddałem aurisa do ASO.  Odgrzybianie klimatyzacji (ponoć cisnieniowe) na fakturze opisane jako TUNAP, użyto rowniez preparatu dezynfekujacego HTUN - 180  oraz wymieniono filtr kabinowy. Razem 290 zł. Stosując się do waszych zaleceń przed końcem każdej jazdy klime wyłączam daje temp na low i nadmuch na max żeby osuszyć parownik. Niestety po wyłączeniu klimy (temp na low a nadmuch na max)nadal śmierdzi przez jakieś 2 min. Czy zgłaszać do ASO reklamację usługi odgrzybianie czy się wyprą?
Offline Jerzy Banasiewicz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #286 dnia: 10 Czerwca 2016, 17:43:21 »
Wczoraj t.j. 09 06 2016r bylem na przglądzie po dwóch latach czyli 30 tys kilometrów oraz zgłosiłem ze moje leflektory nie doświetlają pobocza, po kilkunastu minutach pan stwierdził że nadają sie do wymiany,wymiana 15 06 2016r. Toyota Auris 2014 r czerwiec.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #287 dnia: 12 Czerwca 2016, 09:47:37 »
u mnie dopiero ozonowanie usunęło całkowicie zapach mokrej szmaty po wyłączeniu klimy. Wcześniej wszelkie środki typu wurth, incidur też pomagały, ale nie tak skutecznie jak ozon. Oczywiście razem z ozonowaniem trzeba też mimo wszystko spryskać czymś parownik - polecam incidur (teraz występuje jako incidin).
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #288 dnia: 12 Czerwca 2016, 10:08:15 »
Kolejne hity :) czy komuś odpada lakier z krawędzi drzwi ? Ukierowvy wczoraj wisiał mi pasek 3cm. A następny hit to łuszcząca się uszczelka tylnej szyby... jutro aso 😃
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #289 dnia: 12 Czerwca 2016, 10:11:50 »
nieźle  :shock: aż się przyjrzę w swojej
u mnie "tylko" fotel kierowcy trzeszczy i skrzypi jak stara wersalka.. też czeka mnie ASO i zapewne ostre przeprawy :cheesy:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #290 dnia: 12 Czerwca 2016, 12:11:15 »
 b0b3k możesz wrzucić z ciekawości foto jak to wygląda ?
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #291 dnia: 13 Czerwca 2016, 07:45:48 »
SLK a możesz podpowiedzieć gdzie kupujesz ten INCIDIN no i jak aplikujesz? Bo widzę że nie jest to dedykowany do czyszczenia klimy preparat.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #292 dnia: 13 Czerwca 2016, 10:08:22 »
Jest dostępny np. na allegro w litrowych opakowaniach za 20 parę zł. Aplikuję dużą strzykawką przez wężyk zakończony spryskiwaczem (wężyk z wurtha). Wpsikuję ok 50 ml. Ważne jest aby po wpsikaniu zostawić wężyk w gumowej rurce, rurkę unieść do góry, aby nic nie wyleciało. Zostawić na tak na przynajmniej pół godziny. Wszystkie płyny dezynfekujące mają określony czas na zabicie bakterii, im dłużej tym lepiej. Potem wyjąć wężyk i wylać resztę na szmatę lub do dziury w podłodze. Resztki ze strzykawki piskam jeszcze głęboko do kanałów wentylacyjnych.
Dedykowane są znacznie droższe i mało wydajne, a skuteczność podobna.
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #293 dnia: 16 Czerwca 2016, 09:43:35 »
Odnosnie fot drzwi i uszczelki tylnej szyby prezentuje się to tak:
http://code5.pl/IMG_20160616_090921.jpg
http://code5.pl/IMG_20160616_090937.jpg
http://code5.pl/IMG_20160616_090949.jpg
nie miałem czasu na fotki wcześniej, w weekend postaram sie podjechac do ASO... tak samo gąbki foteli 2 razy juz byly poprawiane po wymianie, po 2-3 tygodniach pierdzi z powrotem...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #294 dnia: 16 Czerwca 2016, 10:08:02 »
To pierwsze zdjęcie "łuszczącej się farby" jak na moje powstało przy bliskim otwieraniu drzwi " obok jakiejś przeszkody. Lekka obcierka...
Ciekawe co powiedzą w ASO? :o
Obi
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #295 dnia: 16 Czerwca 2016, 10:32:16 »
Raczej nie, wracalem z lidla do auta i zauwazyelm taki odstajacy pasek, jak to dotknalem to wlanie to odpadlo ;) tne lakier :) a jak parkuje to wszedzie mam duzy odstep od innych :D
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #296 dnia: 16 Czerwca 2016, 20:16:26 »
trzeszczą? musiałeś z nimi walczyć, czy bez gadania wymieniali?
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #297 dnia: 17 Czerwca 2016, 08:47:13 »
wymienili sami po zgloszeniu gąbki w obu przednich fotelach, co z tego jak popraawa jest na pierwszy tydzien-dwa .... kosmos
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #298 dnia: 17 Czerwca 2016, 12:55:05 »
Te uszczelki to wyglądają jak podziobane przez ptaszyska  :shock:
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #299 dnia: 20 Czerwca 2016, 16:38:06 »
Uszczelka podobno ... ktos probowal sie wlamać, taka diagnoza ASO :) tyklo nie wiem po co tylną szybą????
Kolejne zgloszenie gąbek - sciagaja jakis mechanizm, ze teraz to cos innego, a jak sie nie uda (środa) wymienić / lub nie da to efektu to beda zmienaic CALE fotele :o
