Autor Wątek: Naprawy gwarancyjne Auris II  (Przeczytany 299755 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Naprawy gwarancyjne Auris II
« Odpowiedź #301 dnia: 29 Czerwca 2016, 13:11:59 »
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #302 dnia: 29 Czerwca 2016, 14:47:01 »
Ja juz po raz 4? wracam do mojego ASO z problemem trzeszczących jak kanapa foteli, wymieniali gąbki, jakieś elementy oparcia i dalej nic, poprawa jeśli jest to na tydzien-dwa :) dzis skonczylo sie na sfilmowaniu z dźwiekiem materialu przez kierownika serwisu i wyslaniu do TMP.... skonczyly sie im pomysły :) a podobno tylko ja to zgłaszalem przez caly okres produkcji aurisa II w tym ASO... nikt nie ma takich problemow.. świetnie :/
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #303 dnia: 30 Czerwca 2016, 12:08:36 »
Masz może nagranie o którym wspominasz? - jeśli tak to możesz zaprezentować tutaj albo linka na prv.
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #304 dnia: 01 Lipca 2016, 12:25:23 »
nie problem, nagram jak bede w aucie i nie zapomne ;) to nie przemija :D
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #305 dnia: 01 Lipca 2016, 22:34:31 »
Co wy robicie z tymi siedzeniami. Ja mam  od nowości Aurisa z 2013 i jak dotąd żadne z siedzeń mi nie skrzypi i nie trzeszczy?
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #306 dnia: 02 Lipca 2016, 10:21:39 »
ja tam się regularnie bzykam, nie wiem jak panowie..  :cheesy:
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #307 dnia: 02 Lipca 2016, 10:35:32 »
pozazdrościć  :grin:
Corolla TS 2.0 Hybrid Comfort + Tech
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #308 dnia: 02 Lipca 2016, 11:46:47 »
Panowie też, ale ja przenoszę się na tylną kanapę a przednie fotele odsuwam na max do przodu. :grin:
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #309 dnia: 02 Lipca 2016, 16:15:48 »
Się? Ja tam wolę z żonką
Wysłane z mojego LG-H818 przy użyciu Tapatalka
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #310 dnia: 02 Lipca 2016, 17:54:44 »
:good:
młodość szybko mija
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #311 dnia: 02 Lipca 2016, 22:20:48 »
"się" a "siebie" to różnica  :cheesy: a żonki niestety nie mam  :cheesy:
Offline Bart070
« Odpowiedź #312 dnia: 03 Lipca 2016, 13:48:22 »
Hej
Ja miałem podobny problem tylko w serwisie kazali mi samemu nagrać dźwięk co wydało mi sie niepoważne. Pewnego dnia kupiłem gumę orbit w kartonowym pudełku - listki. Gumę zjadłem a kartonik włożyłem pomiędzy tapicerkę a dolny plastyk na skraju. Wyglada to moze do d.... ale jest cisza :). Jak w Toyocie to pokazałem to sie uśmiali ale sugerowali zrobic zdjecie i wysłać do Toyota Motor Poland.
Mam nadzieje ze pomoże :)
Offline Bart070
« Odpowiedź #313 dnia: 03 Lipca 2016, 13:56:24 »
Z rzeczy ktore ja miałem do naprawy po dwóch latach to:
- wymiany zawiasów w drzwiach od kierowcy - skrzypiały
- wymiana przednich reflektorów - zaczęły parować. Na fakturze ponad 7,5 tys zł ale na szczescie nic nie płaciłem. Policja mi zwicila uwagę podczas kontroli :p
- powracający problem to odkłamywanie sie plastiku ktory maskuje śrubę pasów bezpieczeństwa na progu przy podłodze - 7 razy juz wymieniałem
Przez dwa lata nic poważnego raczej pierdoły. Jednak mało jeżdzę na liczniku mam 21 tys dopiero :)
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #314 dnia: 03 Lipca 2016, 15:23:52 »
Ale ja nie pisałem, że ze swoją żoną
Wracając do tematu - w drugim aucie (Corsa D z 2013 r) też mi trzeszczał fotel - przestał, jak schudłem 10 kg  :)
