Autor Wątek: Naprawy gwarancyjne Auris II  (Przeczytany 299831 razy)
Offline Bartas78
  • Wiadomości: 33
Odp: Naprawy gwarancyjne Auris II
« Odpowiedź #495 dnia: 14 Marca 2018, 20:27:23 »
rok 2016 1,6 benzyna.
Nie napisałem danych bo już w tym wątku we wcześniejszym wpisie to podawałem.
Ja miałem dobre miesiąc wymieniany tłumik i wydaje mi się że powraca znów także czy coś daje ta wymiana
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #496 dnia: 15 Marca 2018, 10:24:39 »
Dziś byłem zgłosić fotel i odrazu aby cały mistrz serwisu sprawdził kolumnę powiedział że jest ok a mam tak samo jak Ty niby jakiś ogranicznik
Czyli nie ma się czym martwic, wychodzi że wszystko jest ok?
Offline Bartas78
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #497 dnia: 15 Marca 2018, 15:10:36 »
Według mistrza serwisu tak także nie myślę o tym już
Offline hurrikhan
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #498 dnia: 16 Marca 2018, 10:38:59 »
Wczoraj byłem na przeglądzie po 30 000km w ASO (Auris IIFL,TS, 1,6Pb, 2015).
Zgłosiłem im parę uwag do samochodu:
- odgłosy nieszczelności tłumika - nic nie słyszeli, sprawdzali, wszystko jest tak jak ma być (według mnie na tłumiku albo łączeniu jest ewidentnie jakaś nieszczelność)
- stuki przy kręceniu kierownicą - wszystko OK, tak ma być, lekkie puknięcie przy skrajnych położeniach to objaw jak najbardziej poprawny, coś mi ściemniali o jakimś ograniczniku skrętu
- pukanie w zawieszeniu - nic nie stwierdzili, wszystko jest ok z zawieszeniem
- hamulce - przesmarowane, sprawdzone - jest OK
- dźwignia opuszczania oparcia w bagażniku - nie mieli czasu się tym zająć, mam podjechać w innym terminie
Ogólnie to odniosłem wrażenie, że bardzo im się ze wszystkim spieszy, ciekawe czy w ogóle sprawdzili rzeczy na które im zwróciłem uwagę, ulubiona wymówka: TTTM
Nawet zawieszki nie zawiesili z terminem (przebiegiem) kolejnego przeglądu.
Dobrze, że to pierwsza i raczej ostatnia wizyta na przeglądzie w ASO, za rok koniec gwarancji.
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #499 dnia: 16 Marca 2018, 12:30:11 »
czy u kogoś z Was trzeszczy panel skrzyni biegów? (cała obudowa,tak jakby zaczepy mocujące oddawały taki dźwięk). Szczególnie słyszalne przy dotknięciu kolanem, przy wykonywaniu manewru skrętu też się odzywa. Próbował ktoś "odpowietrzyć" lub spasować na nowo te elementy?
Auris hsd,II FL 17 rok.
skrzynia e-cvt
« Odpowiedź #500 dnia: 16 Marca 2018, 17:09:31 »
U mnie w tym samym modelu można naciskać bądź szarpać i spasowanie dobre
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #501 dnia: 29 Marca 2018, 21:46:31 »
Dzisiaj byłem na przeglądzie na 45000, (ma dopiero 34000). Serwis stwierdził konieczność wymiany tłumika końcowego, oraz wymianę sprzęgła, bo podobno przy ruszaniu np. pod górkę słychać na ułamek sekundy jakieś delikatne "zawycie". Przyznam się szczerze tłumik słyszałem, że jest za głośny, ale sprzęgła do sprzęgła nic nie miałem. Czekam na decyzję Toyoty odnośnie sprzęgła. Czy ktoś wymieniał sprzęgło z takiego powodu?
Auris 2016 1.6
« Odpowiedź #502 dnia: 30 Marca 2018, 06:45:54 »
Było już kilka wpisów odnośnie tego na forum, więc pewnie akcja serwisowa
Offline pietro01
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #503 dnia: 30 Marca 2018, 09:06:15 »
Ja w Aurisie TS 2014 miałem wymieniane sprzęgło z powodu wycia przy ruszaniu pod górkę. Co dziwne zgłaszałem to już przy odebraniu nowego auta ale wymienili dopiero pod koniec upływu gwarancji (wcześniej tego nie słyszeli).
Offline trepmol
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #504 dnia: 30 Marca 2018, 10:19:29 »
A czy u kogoś z Was podczas zmiany biegów (w manualu) słychać takie puknięcie jakby poduszka pod skrzynią biegów była zużyta. Mam tak od nowości jakoś nie chciało mi się zgłaszać ale przegląd się zbliża to zgłoszę. Puknięcia nie słychać jeżeli bardzo delikatnie puszczam sprzęgło
Offline pietro01
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #505 dnia: 30 Marca 2018, 20:25:05 »
U mnie puknięcie występowało sporadycznie przy wrzucaniu 1 biegu np. po dłuższym postoju. Obecnie tego nie zauważam więc albo przestało pukać albo się przyzwyczaiłem.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #506 dnia: 30 Marca 2018, 22:26:08 »
Miałem Auris TS 2014 i u mnie też było takie pukniecie fotela kierowcy. W końcu pod koniec gwarancji wymienili sam stelaż i ustało. Obecnie nie wiem czy nowy nabywca ma znowu problem bo auto sprzedane. W obecnym już Priusie tego nie zauważam.  Tak więc warto zgłosić wcześniej i dopominac się przed ukonczeniem gwarancji.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #507 dnia: 12 Kwietnia 2018, 18:27:19 »
Usterki Aurisa II na które są biuletyny serwisowe:
- hałas rury wydechowej - EG-0005T-0114
czy ktoś z forumowiczów orientuje się, czy ewentualna wymiana tłumika na podstawie biuletynu przysługuje tylko samochodom na gwarancji?
« Odpowiedź #508 dnia: 12 Kwietnia 2018, 19:24:28 »
Mnie umówili na wymianę lusterek i światełek w środku w suficie <myśli> Auris 2015 FL
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #509 dnia: 12 Kwietnia 2018, 19:57:13 »
Może nie ten dział , a może ten bo w ramach gwarancji coś z tym zrobią :)
Byłem dzisiaj na wymianie opon.
Jak samochód był na podnośniku wlazłem z latarką pod spód i pooglądałem sobie jak wygląda Aurisek (2016 rok) od strony podwozia.
I .......... nakrętki od elementów zawieszenia bierze rdza , reszta OK.
Ale ...... najgorzej wygląda mocowanie tylnego wahacza - mocowanie które jest przykręcone tak +/- na wysokości tylnego fotela.
Ten element (nie wiem jak się nazywa) jest nieźle skorodowany a miejsce gdzie jest przykręcony do podwozia staje się lekko rude :(
Zdjęcia nie zamieszczę (chociaż zrobiłem) bo nie wiem jak to się robi a nie chce mi się tego uczyć.
Jak będziecie mieli fury na podnośniku , sprawdźcie gdzie są mocowane tylne wahacze to łatwo znajdziecie miejsce o którym mówię.
Ciekawe jak to u was wygląda ?
