Autor Wątek: Czarna magia!!!! Carina nie chce odpalić + dalsze jaja  (Przeczytany 3968 razy)
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« dnia: 04 Sierpnia 2014, 18:15:30 »
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Mam nie mały problem z Cariną 1,6 benz + Gaz. Autko spisywało się bez zarzutu baaardzo długo. :good: Pewnego dnia po przyjeździe do domu i chęci odjazdu po 5 min. auto nie chciało już odpalić. Czytając wcześniejsze wątki nie znalazłem takich samych objawów. To jeszcze nic. Na drugi dzień nadeszły opady deszczu który spowodował całkowite zalanie ulicy na której stała unieruchomiona Cari :shock: Z trudem udało mi się ją wypchać na chodnik. Stan wody był na poziomie takim iż zalane były do 3/4 koła. Jednak we wnętrzu autka zebrało się trochę wody (od podwozia) którą wylałem. Po ustaniu deszczu rozrusznik kręcił dalej bez zarzutu ale silnik nie chciał zagadać. Zamówiłem przez Allegro kable WN (jeszcze nie doszły) być może to może być przyczyną. Następnie przeczyściłem kopułkę od kabli WN. Jednak dziś rozrusznik nie chce już kręcić :shock: Lampki się świecą, klemy wyczyszczone, paliwo podaje, immo chyba nie mam (bynajmniej nic mi nie wiadomo) mam pilot od auto alarmu (pestka czarna z dwoma przyciskami uzbrojony i nie uzbrojony). Chciałem postukać trochę po rozruszniku ale nie mogę go znaleźć 4A FE. Dodatkowo chciałem troszku przepchać auto aby dać szansę rozrusznikowi ale coś zablokowało mi koło lub koła :wallbash: Masakra!!! Proszę o pomoc, dobra radę. Przed 2-3 dniami toyotka nie zapaliła mi za pierwszym razem ale za drugim po dłuższej (bez przesady) pracy rozrusznika odpaliła. Kiedyś też tak było, że jak nie zaskoczyła po pierwszej próbie, to potem musiałem pomęczyć troszkę aż zagadał silnik. Być może zalało mi rozrusznik choć na drugi dzień jeszcze chodził. Może źle coś poskładałem w tej kopułce??? Da się ją założyć jakoś odwrotnie? Troszkę tego dużo co? :cry:
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Czarna magia!!!! Carina nie chce odpalić + dalsze jaja
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2014, 18:35:42 »
Myślę, że tu masz 2 opcje.
- czujnik położenia wału,
- immobiliser,
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2014, 20:41:04 »
Puki co podładuj akumulator.
Potem trzeba sprawdzić czy masz iskrę i  czy podaje paliwo.
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2014, 10:59:27 »
1. Akumulator naładowany
2. Kable właśnie przyszły tylko że teraz to nie kręci rozrusznik
3. Paliwo podaje.
4. Immo chyba nie mam, tylko czarny pilot od autoalarmu z dwom przyciskami włącz/wyłącz (próbowałem przytrzymywać te przyciski dłużej razem osobno).
5. A jak myślicie co z blokadą kół lub koła (idę sprawdzić właśnie ile ich zablokowało) czy to może być powodem zalania? Czy jest sens holowania ?
6. Gdzie ten rozrusznik? Chcę go walnąć na pobudkę ale nie wiem czy da się to zrobić od góry?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2014, 11:27:55 »
Mam pytanie który rok ???  immobiliser po 95 był obowiązkowy w każdym aucie ....niedawno dowiedziałem się że w picnicu też mam a byłem przekonany że go nie ma ..  skoro rozrusznik nie kręci pewnie wilgoć go podeszła ....miałem podobnie jak zalałem forda....ciąganie i na pych ..... moim zdaniem męczenie auta .....iskra wogóle  jest bo nie doczytałem .....
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2014, 11:49:46 »
Rok auta 96. Idę zaraz kupić klucz do świec aby sprawdzić iskrę. A sprawdzę iskrę jak nie kręci rozrusznik?
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2014, 13:09:26 »
Koła mam zablokowane obydwa z tyłu :wallbash: Może hydraulika jak odpali to puści???
Na razie rozrusznik dalej nie kręci :-( Nie mogę go namierzyć za żadne skarby, wszystko już chyba opukałem i nic.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2014, 13:16:56 »
Za silnikiem jest.
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2014, 13:22:55 »
Patrząc od strony chłodnicy?
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2014, 13:26:24 »
1,6 Silnik 4A FE
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2014, 20:28:33 »
Co do zablokowanych kół - woda się dostała i przyłapało szczęki do bębnów.
Trzeba spróbować  zdjąć bębny - raczej łatwo nie zejdą - zatem trzeba (po zdjęciu koła) wyczaić podłużną zaślepkę po wewnętrznej stronie bębna, pod nią jest samoregulacja, którą to można ,,poluźnić" szczęki (gdzieś  był o tym  wątek). Po poluźnieniu bęben łatwo zejdzie - a  samo poluźnienie powinno  odblokować  koło.
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2014, 21:12:50 »
Ok. Dzięki za podpowiedź. Jutro z rana spróbuję. :-)
A przy silniku 4A-FE, wie ktoś gdzie znajdę rozrusznik? Tylko ustalmy iż patrzę na auto od przodu od strony chłodnicy, czyli centralnie pod maskę.  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2014, 21:21:28 »
Rozrusznika szukaj w miejscu łączenia silnika ze skrzynią biegów, raczej nie da się go nie zauważyć.
Ze stronami auta nie kombinuj, zawsze lewa strona to ta z kierowcą, prawa pasażer. Oczywiście mówimy o ruchu prawostronnym :)
Offline Best Ja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2014, 22:08:24 »
Myślicie, że da się go wykręcić na parkingu? Pewnie po ostatniej ulewie jak zalało Cari do wysokości progów to go zalało lub spadły z niego kable? :o Chodź na drugi dzień jeszcze rozrusznik kręcił. A w trzecim dniu już ani mru mru :wallbash: Teraz przyszły nowe kable a tu kiszka. Istnieje możliwość że podczas oczyszczania aparatu Bosch (tego gdzie wpinam kabele WN) coś mogłem uszkodzić? Wszystko spryskałem WD 40.
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2014, 22:42:46 »
Rozrusznik nie jest szczelny.Na jego obudowie jest gumowy odpowietrznik i mogło dojść do zalania.W ciągu tych trzech dni woda, która się do niego dostała zrobiła swoje.
Kable z niego nie spadły, bo są skręcane nakrętką.
Tak jak kolega wcześniej napisał, rozrusznik jest po lewej stronie przy górnej części skrzyni od strony grodzi.
