Autor Wątek: Brak świateł pozycyjnych tylnych  (Przeczytany 43100 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Brak świateł pozycyjnych tylnych
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Sierpnia 2014, 09:42:14 »
No to musisz albo podmienić przekaźnik - nowy albo przełożyć z innego miejsca (jeśli jest identyczny) - albo miernikiem sprawdzać. Możesz też nasłuchiwać cichego "cyk" w momencie przełączenia manetki, jeśli wiesz który to przekaźnik.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Sierpnia 2014, 10:18:00 »
Być może w Twoim Verso jest inaczej ale w moim bezpieczniki w kabinie są. Po lewej stronie od kierownicy, jest skrzynka w której od strony kabiny są przekaźniki i dwa trzy bezpieczniki (typ B na zdjęciach poniżej), natomiast reszta bezpieczników zjajduje się w tym samym miejscu ale od dołu, albo z tyłu (od strony przegrody) - dokładnie nie pamiętam. Są to standardowe bezpieczniki (Typ A).
Mam nadzieję, że foty z instrukcji trochę rzucą światła na Twoje wątpliwości ;-)
Zaczynamy od Typu A:
i Typ B
Na te B to (już pisałem kiedyś) uwaga bo (ten komplet to cena za 2 sztuki!):
A ponadto skoro tyle wiesz to napewno znasz odpowiedź na mój problem....
Słaby trolling jest słaby.
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2014, 11:02:35 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Sierpnia 2014, 13:10:05 »
Panie Michale wielkie dzięki za pomoc - a nie mówiłem że dużo wiesz  :-)
Pomęczę się jeszcze trochę i rozbroję deskę i poszukam skrzyneczki
Dałeś mi nadzieję że koszt naprawy nie musi być traumatyczny  :good:
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Sierpnia 2014, 21:14:18 »
Witam ponownie !!! A jednak bezpieczniki w kabinie są  :grin:
Trzeba zajrzeć od spodu po prawej stronie od dźwigni otwierania klapy :-)
Oczywiście bezpieczniki typu mini low profil - 7 zł w salonie toyoty na allegro po 1 zł + przesyłka,
Przepalił się bezpiecznik 10A - z książki tzw. TAIL - pozycja tył wrócił wraz z przeciwmgielnymi
Dzięki Pozdrawiam
Offline Mat3j861
  • Samochód:: Corolla Verso
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2022, 15:14:06 »
Witam użytkowników, widzę, że temat stary jak świat, lecz spotkałem się z tym problemem i potrzebuję waszej pomocy. Corolla Verso 1.8 benzyna 2005 rok, z przodu wszystko ok, brak świateł z tyłu. Kierunki działają, wsteczny działa, stop na klapie również działa. Bezpieczniki sprawdzone (wszystkie), kontrolka zapalała się i z jednej i z drugiej strony bezpiecznika. TAIL ok, nad kolanami ok, w komorze *2 ok. Czy prócz bezpiecznika do tych świateł jest jeszcze jakiś przekaźnik? Jak tak, którego się czepić na dzień dobry? Dodam, że wcześniej zrobiłem zawarcie w podsufitce i standardowo świeci się ona tylko w pozycji on, (nie mogę zlokalizować u siebie tego słynnego integrity relay czy jak mu tam) lecz mimo tego światła z tyłu działały blisko rok, więc jedno z drugim raczej nie wiele ma wspólnego.
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2022, 12:36:07 »
Przede wszystkim zapytaj w odpowiednim dziale - Corolla Verso
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Kwietnia 2022, 09:21:51 »
Do usunięcia - pomyłka w wątku...
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2022, 09:23:52 wysłana przez apq »
