Autor Wątek: Brak świateł pozycyjnych tylnych  (Przeczytany 43099 razy)
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« dnia: 08 Sierpnia 2014, 10:51:34 »
Witam posiadam od 4 miechów Verso z 2009 r. w 2 litrowym 126 konnym dieselku, Jazda niesamowita w szczególności jak się ma 3 dzieci  :-) Niestety od 2-3 dni wcięło światła pozycyjne tylne a wraz z nimi halogeny przód i przeciwmgielne tył - Wiem bezpieczniki !!! Niestety te które odnalazłem (w komorze silnika) po prawej stronie silnika - sprawne wszystkie (Niemiecka książka serwisowa pomogła), dla bezpieczeństwa pozastępowałem je nowymi i nici  :wallbash:
Na pulpicie błędu nie wykazuje - kierunki i hamule działają - niestety nie ogarniam  :shock:
Żarówki też wymienione a i tablica rej. też bez oświetlenia
Pomoże ktoś ? Może jaki przekaźnik padł ? Jako przyczynę podejrzewam podpięcie przyczepki (a propos) w gnieździe brak + pozycji...
Jakieś pomysły?
Robsajson
Odp: Brak świateł pozycyjnych tylnych
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2014, 10:58:26 »
Wszystko wskazuję na uszkodzony przekaźnik lub sam włącznik świateł.
Przekaźnik będzie pod maską raczej.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2014, 14:33:46 »
Pod deską masz dodatkowe bezpieczniki ale moim zdaniem za te światła odpowiada bezpiecznik w komorze silnika.
tu masz instrukcje od Corolli i może coś poczytasz:
http://instrukcja.pl/i/toyota_corolla_verso_2005_instrukcja_obslugi
Napisze jak znajdziesz przyczynę - tak dla innych posiadaczy.
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2014, 19:50:14 »
Jak narazie czekam jak kolega z serwisu toyoty wróci z urlopu - może coś podpowie - spróbuję też podpiąć auto pod kompa może coś wykaże - jeśli znajdę przyczynę i naprawię auto pochwalę się  :-)
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Sierpnia 2014, 20:05:25 »
Pod deską są jedynie przekaźniki - bezpieczników brak (angole jedynie mają wszystkie bezpieczniki z lewej strony pod szufladą. Wkrótce będę miał książkę serwisową w pdf - ie od verso - to ją tu wrzucę,
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpnia 2014, 22:09:52 »
Pod deską jest mnóstwo bezpieczników. Wymieniałem to wiem. ;-)
pzdr.
Michał
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2014, 22:59:18 »
Ok! Skoro wiesz to podpowiedz w którym miejscu...  Bo zawsze jest pytanie co nazywamy bezpiecznikiem a co przekaźnikiem?
 :cool:
A ponadto skoro tyle wiesz to napewno znasz odpowiedź na mój problem....
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2014, 23:08:41 wysłana przez flisak24 »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2014, 00:06:35 »
Z pełnym szacunkiem, ale skoro nie wiesz na czym polega zasadnicza i ogromna różnica między bezpiecznikiem a przekaźnikiem, to się za to nie bierz.  :grin:
W dużym uproszczeniu:
Bezpiecznik, to jest taki drucik o określonej średnicy, która ma się stopić przy określonym natężeniu prądu.
Przekaźnik to cewka, która elektromagnetycznie steruje stykami bezpośrednio z nią w żaden sposób elektryczny nie połączonymi: podajesz napięcie na cewkę, a styki załączają się lub rozłączają (w zależności od typu przekaźnika).
Dziękuję za uwagę.  :-)
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2014, 08:28:52 »
I oto właśnie mi chodziło - rozłożyłem całą deskę w Verso i bezpieczników nie znalazłem  :wallbash: Przekaźniki a i owszem są - stąd moje pytanie do kolegi mgenek gdzie te bezpieczniki znaleźć?
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2014, 08:40:20 wysłana przez flisak24 »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2014, 08:39:12 »
Część jest w kabinie, a część pod maską - więcej z pamięci nie powiem. :grin:
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2014, 08:43:12 »
Nie dam sobie oczywiście niczego odciąć ale bezpieczniki w komorze  i pod deską to rozwiązanie z corolli verso i avensis verso Verso od 2009 raczej tego rozwiązania nie posiada  :embarassed:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2014, 08:46:32 »
Nie wiem jak było w innych - ja piszę o Verso.  :cool: Pod maską nad lewym kołem jest skrzynka bezpieczników.  :grin:
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Sierpnia 2014, 08:50:46 »
Tak pod maską są a ja pisze cały czas o bezpiecznikach w kabinie!!!
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Sierpnia 2014, 08:55:30 »
flisak - przecież wszystkie odpowiedzi masz powyżej: Robsajson też napisał na początku, więc reasumując prawdopodobnie masz uszkodzony albo przekaźnik albo bezpiecznik (pod maską lub w środku), ewentualnie sam włącznik.
Czego w tej chwili oczekujesz od nas? :)
Offline flisak24
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Sierpnia 2014, 09:04:03 »
Szanowny kolega gdyby się wczytał to wiedziałby, że chodzi o fakt czy rzeczywiście w kabinie znajdują się bezpieczniki a nie jedynie przekaźniki - elektrykiem nie jestem ale z wymianą bezpieczników i określeniem czy jest przepalony to sobie poradzę ale z określeniem czy przekaźnik padł i co najważniejsze który i o jakim oznaczeniu to już gorzej - nie wiem jak Ty ale ja przy rozwiązaniu problemu zaczynam od wykluczenia awarii które można naprawić samemu i stąd konwersacja ...
