Autor Wątek: Korektor siły hamowania - czy był montowany?  (Przeczytany 7207 razy)
Offline friedman
« dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:11:42 »
Witajcie!
Czy w starszych modelach Yaris był montowany mechaniczny korektor siły hamowania? Zawiozłem starą Yariskę (1.0, 2001, Francja) na przegląd i mechanik dopatrzył się, że w korektorze siły hamowania nie ma... sprężyny (!) i musi wymontować zbiornik paliwa, żeby w ogóle dostać się do tego miejsca, by ją założyć.
Tymczasem zastanawiałem się, czy w tym aucie w ogóle był mechaniczny korektor siły hamowania, a nie ABS + EBD?
Z góry dzięki za sugestie!
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Korektor siły hamowania - czy był montowany?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:19:23 »
czy w twoim był tego nie wiem
wiem, że fabrycznie był montowany 1.0, 2001, Francja
Offline friedman
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:32:44 »
Dzięki za odpowiedź!
No jeśli był montowany w 1.0, 2001 z Francji, to w moim najpewniej również :)
A od którego roku zastąpiono je pełnym systemem ABS + EBD?
Swoją drogą ciekawe, jak może - bez większego dzwona - zginąć sprężyna z korektora?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:36:00 »
był
numer części 47900-0D010 do stycznia 2001 i 47900-0D020 od lutego 2001
a nie ABS + EBD?
jest korektor mechaniczny i ABS bez EBD
po liftingu w 2005 roku pojawił się EBD
natomiast w wersjach japońskich tego korektora nawet przed liftingiem nie ma
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2014, 16:42:57 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline friedman
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:45:37 »
Dzięki, paba!
To teraz dość głupie pytanie: jak sprawdzić, czy auto jest ze stycznia czy nie? :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:49:39 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2014, 16:54:06 »
Dzięki, paba!
spróbuj wklepać VIN w http://toyodiy.com/
mi się wyświetla wtedy miesiąc - w moim przypadku październik 1999
z tym korektorem to w japońskich jest inaczej, nie ma go z tyłu przy belce, jest pod maską:
47321D   WAY, NO.1(FOR REAR BRAKE TUBE)
90412-10140   AISIN SEIKI   1   € 35.87
90904-12088   NISSIN KOGYO   1   € 62.34
w twoim przypadku jak wyżej napisałem w poprzednim poście
tutaj masz pokazane jak to wygląda
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25971.0.html
TIIDA '09
Offline friedman
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2014, 17:09:07 »
Znalazłem na innym forum człowieka, który miał podobny problem z tym modelem i miało się skończyć na wymianie całego korektora, a widzę, że to obecnie koszt ok. lub ponad 1000 zł + robocizna. Facetowi ostatecznie zamiast wymieniać - wymontowali cały korektor. Czy uważacie, że to rozsądne (pytam, bo rozważam taką opcję)?
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2014, 17:23:00 wysłana przez friedman »
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2014, 17:27:55 »
EBD (zastępujący mechaniczny korektor hamowania) pojawił się po liftingu w 2003 roku.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpnia 2014, 19:36:39 »
tak, oczywiście, że 2003, w 2005 to zakończono produkcję 1 generacji
1. przy wartości tego samochodu rzędu 6-7 tysięcy złotych kwota 1000zł to 15% jego wartości więc sens jest wiadomo jaki
2. spróbuj wymontować i oceń zachowanie auta w różnych sytuacjach gdzieś gdzie będzie to bezpieczne, w wielu toyotach nie ma problemu z wywaleniem tego
3. zależy kto będzie podbijał przeglądy, z jednej strony na pomiarach nie powinno wyjść, bo każdą stronę sprawdza po kolei, ale może stwierdzić np. brak fabrycznego wyposażenia
4. używki w naszym klimacie i klimacie UK widziałeś w jakim są stanie
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2014, 19:41:47 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpnia 2014, 20:16:39 »
Witam. U mnie w yarku korektor miałem na belce. Teraz wisi sobie na plastikowej opasce zaciskowej już chyba 3 lata.A wszystko z powodu odłamania się skorodowanego uchwytu. Specjalnie nie rzuca się to w oczy bo ani razu jeszcze żaden diagnosta się nie przyczepił. Podwieszając korektor ustawiłem go w  pozycji "samochód obciążony". Wszystko jest ok tylko na śliskim trzeba bardziej uważać.  Ale auto  i tak nie ma ABS więc nie ma co przeginać z heblami na śliskich szybko przejeżdżanych łukach. Wersja japońska 1.0 2000 rok.
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2014, 20:38:49 wysłana przez marcell »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2014, 23:42:27 »
a to ciekawe, żaden z Japonii, który sprawdzałem nie miał na toyoDIY korektora ze sprężyną na belce
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2014, 23:44:58 wysłana przez paba »
TIIDA '09
