Autor Wątek: przekladnia..(chyba)  (Przeczytany 4299 razy)
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« dnia: 09 Sierpnia 2014, 13:48:49 »
hej mam pytanko za 100 pkt powiedzcie mi czy to przekladnia czy co to takiego...mianowice na przegladzie mi powiedzieli ze cieknie z przekladnie..natomiast pol osie sa suche i cala reszta,kierownica sie skreca raz lepiej raz gorzej a plyn zdupcza ze zbiorniczka choc tylko przewody sa mokre i powiedziecie mi czy to moze byc wina samego zbiorniczka czy samego przewodu czy moze oddac przekladnie do regenracji?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: przekladnia..(chyba)
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2014, 15:31:17 »
Jak płyn ucieka to po ptokach .... <zalamka> szykuj panie z 1000zł na ogarnięcie tematu .....jak coś  mam  przekładnie po regeneracji wiec jak  coś to na priv.....
I spójrz nie na półosie a na drążki wychodzące z przekładni one wchodzą w gumową osłonę i podejrzewam z tych gumowych harmonijek cieknie generalnie jakby nie patrzył troszkę monet poleci ...
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2014, 17:21:40 »
czyyli mowisz zeby szykowac 1000? w krk chlopaki robia za 890..;/
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2014, 18:09:10 »
To jeszcze zależy jaka przekładnia, ZF czy Toyoda ?
Pozdro.
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2014, 18:46:41 »
boze nwm jaka jestemw  tym totlanie zielony jest to model gli 1,6 1997 rok wiec ci co sie znaja bd wiedzieli jaka wchodzi:)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2014, 19:24:37 »
Czyli masz ZF - zarówno ZF( mi w Łodzi zregenerowali )  jak i TOYODA jest do zregenerowania z tą różnicą że TOYODE zrobisz na oryginale ale sam zestaw naprawczy w ASO około 760zł + robocizna za zregenerowanie + włożenie wyjęcie + zbieżność  naprawdę 890zł ....jak zrobisz to za te pieniądze to ....
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpnia 2014, 20:25:15 »
tak mi powiedzieli ze 890 a w serwisie toyoty krzykneli 2600;/
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2014, 20:33:23 »
cena ASO mnie nie zaskakuje .... :)
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2014, 20:36:55 »
jakas parodia poporstu...;/ no ale jak to ASO:)  sam zestaw naprawczy tak jak mowisz reszta to juz robocizna;/
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpnia 2014, 04:27:59 »
[...] TOYODE zrobisz na oryginale ale sam zestaw naprawczy w ASO około 760zł [...]
Trzeba przeliczyć ile wychodzą graty na sztuki. Jak robiłem swoją, to wyszło chyba ze dwie stówy taniej niż zestaw. :-)
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2014, 08:57:20 »
To cos dziwnego ze taniej osobno niz w zestawie......ale i tak po jablkach tez jakies 2 lata temu robilem....ale jak cos bede wiedzial jak ugryzc to niedaj Boze w picnicu.....
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2014, 09:58:22 »
890 za przekładnie za włożenie,wyjęcie,zbieżność i cala resztę;) chłopaki robią od strzała jeśli mają taką samą na stanie auto odbieram na drugi dzień jeśli nie to regenerują moja i auto stoji 3 dni i po 3 dniach odbieram auto;) Kraków ul.półłanki
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2014, 14:03:28 »
Hmm, a ja się podepnę pod temat. Od pewnego czasu przejeżdzając po nierównościach mam wrażenie, że drga mi cała kolumna kierownicza i słychać stuki jakby ktoś uderzał w kolumnę. Przy postoju i niskich prędkościach słyszę jakby skrzeczenie, ale kręcąc tylko w prawą stronę. Na przeglądzie panowie stwierdzili brak luzów, potem sam się zainteresowałem i chwyciłem za krzyżak i za koncówkę kolumny. Szarpiąc za kolumnę czuję delikatny luz i własnie te stuki. Czy to właśnie krzyżak zdycha? Jest możliwość, że może się rozpiąć czy cokolwiek prowadzące do utraty kontroli nad autem?
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2014, 22:51:38 »
ja mam takie skrzyczenie jak skrecam czasami w miejscu kolami..z przekladni ucieka regularnie po 20/30 ml na tydzien/poltorej:(
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Sierpnia 2014, 23:52:40 »
No tylko u mnie płynu nie ubywa.
