Carina
wymiana czujnika ciśnienia oleju carina 1.6 4afe
Strony: [
Wątek: wymiana czujnika ciśnienia oleju carina 1.6 4afe (Przeczytany 1970 razy)
Endee
Toyot Leżący
Wiadomości: 62
dnia:
10 Sierpnia 2014, 09:15:20 »
witam, czy trzeba sciagac alternator zeby wymienic ten czujnik carina 1.6 afe?
leszczus
Toyot Leżący
Wiadomości: 59
Odp: wymiana czujnika ciśnienia oleju carina 1.6 4afe
Odpowiedź #1 dnia:
10 Sierpnia 2014, 15:07:33 »
A.co się dzieje ze trzeba. Go wymienić?
Endee
Toyot Leżący
Wiadomości: 62
Odpowiedź #2 dnia:
10 Sierpnia 2014, 20:21:18 »
mechanik uszczeliniał miske i pompe oleju, po tym zabiegu czujnik świeci na stałe- stwierdził że czujnik sie zasyfił bo auto zgubiło olej i resztki sie dostały do czujnika, próbowal czyścic ale nie pomogło
leszczus
Toyot Leżący
Wiadomości: 59
Odpowiedź #3 dnia:
10 Sierpnia 2014, 20:46:24 »
tzn kontrolka sie swiecila nonstop? czy po odpaleniu dluzsza chwile sie palila?
Endee
Toyot Leżący
Wiadomości: 62
Odpowiedź #4 dnia:
10 Sierpnia 2014, 21:17:44 »
kontrolka po włączeniu zapłonu sie pali, po odpaleniu silnika gaśnie na 1/10 sekundy i zapala sie na stałe
Robsajson
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
10 Sierpnia 2014, 21:39:06 »
Jeżeli czyszczenie nie pomogło, kupiłbym używkę i jeśli bedzie tak samo, trzeba sprawdzić ciśnienie oleju.
Mechanik mógł cos spieprzyc.
Po dodaniu gazu, na wyższych obrotach też się swieci ?
Endee
Toyot Leżący
Wiadomości: 62
Odpowiedź #6 dnia:
10 Sierpnia 2014, 22:31:18 »
tak świeci i na małych i na wysokich, ale silnik pracuje równo cicho i sie nie grzeje nic nie puka i nie stuka, ale wiem ze toyota ma pancerny silnik i nawet bez smarowania jedzie! a potem panewki mi przekręci
Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2014, 22:32:58 wysłana przez Endee
Robsajson
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
10 Sierpnia 2014, 22:32:31 »
To raczej tylko czujnik.Wymień go i po sprawie.
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
11 Sierpnia 2014, 07:52:57 »
Zmierz cisnienie i sie okaze.
Endee
Toyot Leżący
Wiadomości: 62
Odpowiedź #9 dnia:
14 Sierpnia 2014, 23:07:22 »
po wymianie czujnika wszystko działa. do wymiany tego czujnika trzeba sciągnąc alternator lub odsunąc. do odkręcenia starego czujnika potrzebna głęboka nasadka nr 27,nowy zamiennik kosztował 20 zł a przykręca sie głęboką nasadką nr 24
Strony: [
Carina
