Autor Wątek: a teraz buczenie bez sprzęgła  (Przeczytany 2187 razy)
z_Yaris
« dnia: 22 Marca 2005, 00:55:50 »
Witam wszystkich,
Dzis odebrałem z salonu Yariska i zrobiłem dopiero 40 kilosów, ale zauwazyłem buczenie na luzie bez wcisnietego sprzęgła.
Czytałem już posty z tematy "buczenie na półsprzęgle" ale nikt jak sądze nie ma takiej akcji przy takim przebiegu, przecież to jest nówka! Sądze ze nie jest to kwesia dotarcia , bo przeciez gdy sprzeglo jest rozłaczone czyli nie jest wcisniete to w tym położeniu nie ma sie chyba co docierać??!!?? mam racje? dzwięk pochodzi na bank ze sprzęgła... no ewentualnie ze skrzyni.... jest to lekko slyszalne buczenie, jakby delikatne szorowanie :] i chyba nie zawsze tak buczy....jak tylko dotkne sprzęglą na 1-2mm to od razu przestaje heh co jest? wiecie może?? z góry dzieki pozdrawiam wszytkich
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:06:20 wysłana przez Janmor »
CoOljaCk
a teraz buczenie bez sprzêg³a
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2005, 08:13:13 »
podjedz do ASO
to moze byc łożysko wyciskowe a raczej jakis tam luz bo watpie zeby siadlo przy takim przebiegu.
vaaks
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2005, 09:30:57 »
Myślę, że to kwestia niewłaściwej regulacji sprzęgła, ale może sięmylę. Tylko ASO>
pozdrawiam.
Offline adam
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2005, 17:45:31 »
Za mały luz,łożysko cały czas sięobraca .Można podkręcić ze dwa obroty,alb do ASO,zrobią w 5 minut.
 POZDRO.
MJ
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2005, 18:05:48 »
Oczywisice ja rowniez polecam udanie sie do ASO. Nie mniej jednak jesli masz jakiegos zaprzyjaznionego mechanika to moglby wczesniej na to rzucic okiem, zeby Ci w ASO kitu nie wciskali.
To taka moja uwaga, ktora odnosi sie z reszta do wszystkich istotnych awarii.
