Autor Wątek: Corolla Verso zgrzyt podczas właczania biegu drugiego  (Przeczytany 1650 razy)
Offline grosiu
  • Wiadomości: 19
« dnia: 13 Sierpnia 2014, 08:58:22 »
Witam.
Od jakiegoś czasu przy szybszej zmianie na bieg drugi jest nieprzyjemny zgrzyt. Przy wolnej zmianie lub np ruszaniu z dwójki tego problemu nie ma. Czy można to jakoś wyregulować czy coś się dzieje ze skrzynią biegów? Pozostałe biegi wchodzą bez problemu.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Corolla Verso zgrzyt podczas właczania biegu drugiego
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Sierpnia 2014, 09:01:40 »
Wygląda to na klasyczny problem z synchronizatorem.  Poziom oleju w skrzyni i jego kolor sprawdzane?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline grosiu
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2014, 09:30:54 »
Nie sprawdzałem poziomu oleju w skrzyni. A jak się sprawdza?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2014, 10:50:33 »
Możesz sam jeśli posiadasz kanał. Odkręcasz śrubę kontrolną z boku skrzyni. Olej powinien znajdować się przynajmniej dokładnie na linii otworu (zamoczyć coś przez otwór)
Olej powinien mieć miodowy kolor.
                             www.FotoSzopa.pl
