Autor Wątek: Wkład zamka drzwi.  (Przeczytany 1916 razy)
Offline okroj
  • Wiadomości: 5
Wkład zamka drzwi.
« dnia: 15 Sierpnia 2014, 06:32:23 »
Mam Carine E złodziej zniszczył mi wkład zamka i nie wchodzi kluczyk.Jak się bezpiecznie dobrać do wnętrza drzwi ,wiadomo tapicerka jak nowa i chciał bym by nic nie odstawało latało po wymianie.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
Odp: Wkład zamka drzwi.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2014, 15:05:12 »
Tutaj masz zaznaczone śruby, reszta to kołki na zatrzaski i wystarczy od dołu pociągnąć i zejdzie, uwaga na klamkę. Kup sobie taśmę albo silikon, żeby potem folie przykleić na nowo.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2014, 15:07:24 wysłana przez sruciok »
Offline okroj
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2014, 15:49:14 »
Dzięki nabrałem odwagi ,co z tą klamką -jest jakiś haczyk.Jak sie ją ściąga -jakaś zawleczka czy inne zabezpieczenie.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2014, 17:00:33 »
Tu masz jeszcze rozłożenie spinek. Podważaj je delikatnie, bo potrafią się całe ich mocowania wyrwać z drzwi i ciężko je przykleić.
Offline okroj
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2014, 19:07:42 »
Super dzięki ,jakoś się z tym uporam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2014, 20:27:49 »
Myślę,  że większym wyzwaniem może się okazać próba odkręcenia klamki. Śruby lubią przyrdzewieć i gniazda obracają się w plastikowych obudowach :(
Wtedy zazwyczaj kończy się wymianą klamki :( Tapicerka to pikuś w porównaniu z zapieczonymi śrubami klamki.
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2014, 23:29:25 »
Nowa 400zl w ASO :cheesy:
Offline okroj
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpnia 2014, 07:51:47 »
Bardzo praktycza pomoc,przygotuję się na to z WD 40 wcześniej.UF.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Sierpnia 2014, 09:39:01 »
WD40 może pomóc, ale niekoniecznie. W moim przypadku mimo wcześniejszego psikania nie dało się wykręcić. Na szczęście tulejki nie uszkodziły gniazd i naprawiłem wszystko rozgrzewając tulejkę przed włożeniem do gniazda.
Offline okroj
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2014, 09:45:32 »
Teraz tylko kupić wkład ,może jakieś propozycje gdzie w necie?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2014, 09:51:49 »
Polcar miał kiedyś całe komplety w ofercie, nie wiem jak teraz. Jeśli nie będzie, to tylko alledrogo z kompletem kluczy.
