Autor Wątek: terkot od strony silnika w kabinie  (Przeczytany 5384 razy)
Offline kasper222
  • Wiadomości: 19
« dnia: 20 Sierpnia 2014, 12:39:28 »
Cześć. Jestem właścicielem Corolli Verso 2005 1,8 VVTi. Od niedawna do kabiny pasażerskiej dochodzi metaliczny terkot od strony silnika. Szczególnie na wyższych biegach od 4 do 5. Miałem kiedyś taką sytuację, że pod maskę zimą wszedł kot i prawdopodobnie uciekając w panice zerwał gumę osłaniającą kolumnę kierowniczą i do kabiny przedostawały się podobne do tych co mam teraz dźwięki. Po poprawieniu gumy problem znikł. Myślałem, że guma znowu spadła ale się myliłem. Auto przyspiesza, hamuje, tak samo jak wcześniej tylko, ze ten terkot jest uciążliwy czasami denerwujący. Poradźcie coś zanim zacznę rozbierać samochód na kawałki. Być może odpadła jakaś inna guma ale nic takiego nie widać. Myślałem też o awarii kolektora wylotowego ale to musiał bym sprawdzić w serwisie. Dziękuję za wszelką pomoc.
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
Odp: terkot od strony silnika w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2014, 15:23:45 »
Hey,a terkot występuje tylko w czasie jazdy,czy również na postoju,jak przegazowujesz auto?
Offline kasper222
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2014, 09:06:01 »
Cześć. Terkot słychać tylko podczas jazdy i to na 3, 4 i 5 biegu. Czasami jest głośniej czasami ustaje. Mam niezłą zagadkę.
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2014, 07:29:21 »
Jedź do mechaników,niech podniosą Twoje auto raze z Tobą  na podnośniku do góry.Odpal silnik i zmieiaj biegi w powietrzu,aż do owych, kiedy masz ten turkot.Może to być przegub wewnętrzny,lub kruciec w skrzyni biegów,ale wówczas powinny dodatkowo pojawić się wibracje.
Offline kasper222
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2015, 18:35:39 »
Panowie terkot się nasila prawdopodobnie to sprzęgło.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2015, 20:56:14 »
A nie dzieje się to tylko raz podczas pierwszego ruszania?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2015, 21:04:51 »
tyle miesięcy nie przeszkadzał terkot?
Offline kasper222
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2015, 07:40:07 »
Terkot jest cały czas, nie tylko przy ruszaniu. Natomiast jest on mało uciążliwy i nie przeszkadza w codziennej eksploatacji.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2015, 12:21:39 »
Może coś z ABS? U mnie terkocze ale tylko czasami i tylko chwilę po uruchomieniu auta. To komputer testuje ABS.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2015, 13:58:19 »
tylko czasami
zawsze po uruchomieniu auta
Offline kasper222
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2015, 17:31:33 »
Zawsze od drugiego biegu w górę. Jak wysprzęglam to przestaje. I jeszcze jedno jak hamuje silnikiem też słychać dziwne odgłosy.. Myślę, że to sprzęgło. Najgorsze jest to, że da się z tym jeździć. Jak by się coś popsuło ale konkretnie to bym wiedział co robić.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maja 2015, 18:14:46 »
tylko czasami
U mnie przy zjeżdżaniu z górki mocniej słyszalne niż jak ruszam po prostym.
Offline zombie4835
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2015, 06:05:00 »
Mialem idenycznie to samo tylko w yarisce, pojechalem na podnosnik i ewidentnie bylo slychac lozyska skrzyni, aktualnie skrzynia jest rozbierana wiec nie jestem w stanie stwierdzic jakie to lozyska.
Offline kasper222
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2015, 20:56:00 »
Mam pytanie do zombie4835. Chodzi o łożyska w skrzyni czy sprzęgle ?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2015, 20:58:01 »
Przecież kolega napisał,,łożyska skrzyni".
