Autor Wątek: Ile zrobię na rezerwie  (Przeczytany 4075 razy)
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« dnia: 20 Sierpnia 2014, 12:50:30 »
Ile zrobię na rezerwie? Ile litrów mam w razie gdy zapali się główna rezerwa?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Ile zrobię na rezerwie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2014, 15:00:29 »
Jakieś 6-8l.
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2014, 15:47:21 »
Czyli ok 100 km zrobię?
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2014, 19:38:43 »
Planujesz jeździć jak w F1, z jak najmniejszą ilością paliwa?  :grin:
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2014, 22:16:45 »
A czemu nie:) tak jak na tych zawodach shella
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2014, 12:24:11 »
Rezerwa się tylko świeci jadąc pod górę z górki jest ok bo się wskaźnik poziomu je:)😊 lecz i tak jestem ciekaw kiedy się na stałe zaświeci a później bak do oporu
Offline iparts
  • Wiadomości: 21
    • iParts.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2014, 12:57:04 »
Różnie - minimum 40 km ale rekordzista przejechał 150 km jednak rekordu raczej próbować pobić nie należy... :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2014, 13:07:19 »
Najprościej samemu sprawdzić. Podjechać na stację, jak zapali się kontrolka, zatankowac do pełna i obliczyć różnicę. A na ile Ci wystarczy, to juz zależy od tego, jak wciskasz gaz i czy w korkach nie stoisz.
Staram sie nie dopuszczać do tego, żeby się księgowy włączał... ale zdarza się czasem. Mam jakies 8 litrów rezerwy.
Żyj i daj żyć innym.
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2014, 13:41:52 »
To nie ma co kombinować trzeba czekać na matki boskiej pieniężnej, na Orlen ogień i do pelna:) ale skoro mówicie ze od zapalenia komornika 40-100 km zrobię to jest good:) bo już myślałem że jest gorzej
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Sierpnia 2014, 11:10:39 »
Nie wszystkie toyoty mają rezerwę 10 litrow?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpnia 2014, 11:13:33 »
Chyba nie wszystkie. Ja mam bak 50 litrów i tuż po zaświeceniu się kontrolki wchodzi mi nieco ponad 41 litrów. Ta kontrolka zaświeca się chyba "mniej więcej" przy 8 litrach w baku.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpnia 2014, 11:14:42 »
Pewnie lejesz pod korek
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Sierpnia 2014, 11:16:39 »
Tak, pod korek. I jeszcze potelepie trochę, żeby więcej wlazło  :grin: 50 litrów to za mały bak, zbyt często odwiedzam stację.
Offline magnet@vp.pl
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Listopada 2014, 12:38:21 »
bańka z piątką paliwa w bagażnik i do oporu :) wtedy sprawdzisz
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Listopada 2014, 22:40:33 »
ja ostatnio tankowalem moja bestie od zera(prawie) do oporu to weszlo 54 litra;)
