Autor Wątek: Do czego służy ten przycisk?:))  (Przeczytany 2255 razy)
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« dnia: 22 Sierpnia 2014, 00:10:26 »
Tak jak w temacie, zastanawia mnie to do czego służy przycisk (ten po prawej) przy panelu sterowania lusterkami? Z góry dzięki za odpowiedź
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2014, 00:13:31 wysłana przez Crisso90 »
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Robsajson
Odp: Do czego służy ten przycisk?:))
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2014, 00:27:13 »
Do elektrycznego składania lusterek.Sam panel jest bardzo rzadko spotykany.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2014, 00:28:56 »
Szkoda, ze niestety nie działa mi ta opcja:) Naciskam i nic sie nie dzieje;P
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2014, 00:29:49 »
Opcja raczej nie dostępna w europie więc pewnie dlatego.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2014, 00:56:07 »
Musze sprawedzic czy w ogole jest sprawny ten panel w drugiej carinie, bo w tej co teraz kupiłem w ogole nie działa regulacja lusterek...;/ Czyli moze panel zepsuty....a jak moge sprawdzić inaczej, czy może jest ta opcja elektrycznego składania lusterek? we wiązce od lusterka będzie więcej niż 5 przewodów? Pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2014, 07:29:28 »
Siwy dym !!!
Znalazłeś gdzieś na szrocie taką ze składanymi lusterkami ??? Od początku myślę o tym patencie :)
Może Ci nie zadziałać w ogóle. Może być inna kolejność styków w gnieździe przełącznika.
Prawdopodobnie tak. Chyba nikt tego jeszcze nie widział na własne oczy więc trudno cokolwiek powiedzieć. Ewentualnie mogłaby być druga wtyczka od lusterka.
Pozdro.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2014, 11:28:17 »
Kupiłem carine całą malowana w szpachli (ogolnie stan wizualny padaka, jedynie kolorek piękny).....a kupiłem ją dlatego, ze kosztowała.....mało:P...a była na wypasie...klima, poduszki...elek, szyby itd...(silnik 1.8 i teraz uwaga przebieg 119tys.....:) Pod maską to jak salon..po prostu igła i nie był na 100 myty czy coś);) Mam  już 4 cariny...a takiego przycisku nie widziałem, dlatego mnie ciekawil:) Zaraz sie ogarne i ide wszystko sprawdzić i dam znać;)
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2014, 19:45:17 »
Ja kupując cari miałem 100 tys przebiegu:) ale takiego patentu niemam choć patent wygląda ciekawie:) silnik 1,6 4afe poprosi rakieta na każdym biegu, bez problemu wyciąga pod każdą górę na każdy biegu; ) wiec auto jak dla mnie bomba; )
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2014, 16:25:01 »
Niestety nie działa to składanie...no trudno:) przynajmniej fajnie wygląda przycisk:P
