Autor Wątek: Auris TS, koła 17 cali - czy da się założyć łańcuchy  (Przeczytany 11133 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris TS, koła 17 cali - czy da się założyć łańcuchy
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Stycznia 2019, 23:16:54 »
Jeśli mam 225/45r17 to faktycznie nie mam co liczyć na łańcuchy?
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2019, 03:24:16 »
Teoretycznie tak a praktycznie możesz sobie kupić jak ja i mieć to gdzieś. Bo jak się znajdziesz w kryzysowej sytuacji to przepisy Cię nie wyciąganą tylko właśnie łańcuchy z bagażnika. Wolę mieć łańcuchy aniżeli samochód uziemiony, zdany na czyjąś łaskę albo rozbity w górskim rowie. Kupiłem jakieś 7mm bo też się bałem czy będą pasować. Później sprawdzałem to bez problemowo wchodzi i ma osłonki na zewnętrzna stronę felgi żeby nie uszkodzić.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2019, 03:34:49 wysłana przez Stivo »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:09:32 »
Jakie kupiłeś?
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:15:04 »
Już nie pamiętam to co za firma a w bagażniku leżą wraz z nylonowymi czy jak się One tam zwa. Alledrogo i tylko szukałem cienkich na 225/45R17 i znalazłem o grubości 7mm.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:34:57 »
Ok dzięki. Skoro sprawdziles i są ok to kupię.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:38:48 »
Jeśli się boisz albo chcesz większe kup thula montowane tylko z przodu. Spokojnie Ci i 20mm wejdzie w nadkole przecież.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:39:32 »
Widziałes może łańcuchy tekstylne?
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Stycznia 2019, 11:05:31 »
Mam je razem z tymi standardowymi,kupilen w rach ciekawości czy działają. Na błoto czy taki luźny śnieg jeszcze mało rozjezdzony i ubity fajny. Ale w górach chyba strach jeździć bo do gór trxeba mieć pokorę i awaryjnie kupiłem sprawdzone metslowe. Te w spreju kompletnie nie działają a te trytki niby na śnieg po 5 minutach zostaną na śniegu. Lekki obrot kół i po trytkach. Musiałbyś jechać 5km/h
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Stycznia 2019, 19:27:57 »
Dzięki za super opis.
Sprawdzałem może 8 czy 9 mm czy wejdą czy od razu 7 mm kupiłeś?
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2019, 19:30:01 wysłana przez Jeziorko »
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Stycznia 2019, 15:40:09 »
Od razu kupiłem mniejsze może dlatego że lubię małe rzeczy i zawsze co kupuje to szukam czegoś kompaktowego
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Stycznia 2019, 19:31:55 »
W sumie to tylko albo aż 2 mm pomiędzy tym co kupiłeś a 9mm. Cena za 7 mm to w okolicach 500 zł a 9 mm w okolicach 150 zł. Muszę podjechać i przymierzyć 9mm - może gdzieś dadzą zrobić taki test.
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Stycznia 2019, 06:33:26 »
W każdym sklepie bez problemu powinni dać bo gdybyś nawet kupił i nie pasowały to jest 14dni na zwrot wedle prawa. A skoro chcą sprzedać to problemu robić nie będą. Powodzenia
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Lutego 2023, 19:36:10 »
Cześć
Ktoś kupił i używał na 225 45 17 ?
Jeśli tak to jakie polecacie ?
Offline janek23
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lutego 2023, 21:56:12 »
Sprawdzone na wyjeździe w styczniu 2023 na narty w Austrii rejon Tauplitz. Łańcuchy śniegowe Inter Pack KNS 95 9mm 225/45/17. Bezproblemowe zakładanie żadnych problemów z systemami.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lutego 2023, 09:43:36 »
Pewny jesteś ze dobry model podałeś ?
Pytam ponieważ jak wpisałem w wyszukiwarkę to w tym modelu brak naszego rodzaju opon
