Autor Wątek: Auris TS, koła 17 cali - czy da się założyć łańcuchy  (Przeczytany 11138 razy)
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« dnia: 25 Sierpnia 2014, 23:03:29 »
Zachęcony czytaniem wątku o oponach na zimę mam pytanie - czy ktoś testował łancuchy na 17-kach w Aurisie? Mam takie koła w standardzie i na zimę chciałem też kupić takie opony, ale zdarza mi się jeździć w góry i mogę potrzebować łańcuchów (poprzednie auto miałem 4x4 więc nie było takiej potrzeby). Testował ktoś jakie łańcuchy pasują? Albo może wiecie, że nie pasują żadne i trzeba się będzie jednak zdecydować na koła 16-ki na zimę?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Auris TS, koła 17 cali - czy da się założyć łańcuchy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2014, 07:40:13 »
Myślę, że auta z dużo większymi rozmiarami kół niż 17 śmigają na łańcuchach więc nie będzie problemu. Inna rzecz, że szkoda by mi było używać jednych felg (w domyśle alu) przez cały rok :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2014, 09:50:26 »
Mam Aurisa HB na 17tkach niskoprofilowych (225/45r17). W instrukcji obsługi jest napisane, że nie mozna zakładac łańcuchów na ten typ opony. Sprawdź u siebie... pewnie masz ten sam profil?
A co do zmiany rozmiaru... tez mamy tu dylemat na forum i ciężkie debaty. Zobacz, jakie rozmiary opon masz wpisane w świadectwie zgodności WE (homologacji). Jesli masz tylko te 17, to powinienes jeździć na 17tkach tylko. Zmiana na inny rozmiar - na własne ryzyko  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2014, 09:57:19 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2014, 10:44:24 »
Wiem, że są łańcuchy na większe koła. Ale nie wiem czy po założeniu łańcuchów na koło będzie wystarczająco dużo miejsca między oponą a nadkolem (zwłaszcza od wewnętrznej strony) - stąd moje pytanie. Auris to nie jest wielkie auto i przy takim profilu może być ciasno.
@Nika - moja instrukcja mówi do samo. Ale mi chodzi o to czy się da, a nie o to czy wolno to robić. Jak się okaże, że się nie da to będę musiał przejść na koła 16-ki (które da się założyć choć są pewne obawy co do tego czy wolno). Ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jeżdżenia zimą po górach przednionapędowym autem bez łańcuchów - więc to czy wolno je zakładać (i na jakie koła) mnie specjalnie nie martwi.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2014, 11:27:54 »
Cóż, ja mam podobny dylemat. Sprzedali mi auto na 17tkach, którym w zasadzie nie moge pojechac zimą w góry, żeby być w zgodzie z przepisami. Instrukcja zabrania nakładac łańcuchy na 17tki - zakładam, że jakis powód ku temu musi być. Nie wiem, czy tu chodzi jedynie o ewentualność zniszczenia opony/felgi, czy tez dlatego, że nie jest to bezpieczne. Nie będę tego testować. Z drugiej strony homologacją skazana jestem na 17tki. Patowa sytuacja :) Ja chcę kupić koła 16calowe, doinformuję sie jeszcze, co konkretnie grozi za to przestępstwo w razie draki. Nie będę się czuła bepiecznie zimą na szerokich i cienkich kapciach... może napiszę do TMP zapytanie o mozliwość zmiany w świadectwie zgodności.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2014, 12:03:03 »
daj znać co i jak - bo też bardzo ciekawy jestem, co na to importer/wystawca homologacji
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2014, 12:29:14 »
Thule na swojej stronie twierdzi, że są łańcuchy, które pasują do Aurisa z szerokimi kapciami - tyle, że to modele, które albo są bardzo cienkie, albo nie wchodzą na wewnętrzną stronę opony. Więc chyba jednak jest problem z miejsciem miedzy oponą a nadkolem.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2014, 21:54:57 »
Kupiłem Aurisa z kołami 17'' i ASO sprzedało mi 16'' na zimę - opony i felgi. 15'' podobno nie wchodzą na przednie tarcze hamulcowe które w wersji Prestige są większe. Myślę że skoro ASO mi tak sprzedało to jest wszystko zgodne z homologacją.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:07:14 »
A te 16" to stalowe czy alu? I z jakim offsetem (ET)?
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:56:55 »
Aluminiowe. A to drugie to nie wiem. Gdzie to sprawdzić ?
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2014, 23:07:37 wysłana przez mummy »
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2014, 23:00:04 »
Opony są 205/55 R16
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2014, 23:07:06 wysłana przez mummy »
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpnia 2014, 08:17:25 »
ET znajdziesz wybite po wewnętrznej stronie felgi. Dla "zwykłych" Aurisów wynosi 45, ale w tym przypadku może być inne ze względu na większe jarzma hamulców. Dla tego mnie to interesuje...
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2014, 22:59:52 »
6,5Jx16 H2 ET45
Offline Szumi
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2019, 00:43:50 »
Dziś w ASO Toyoty dowiedziałem się, że od 2018r Toyota daje homologacje na felgi 16 calowe dla modeli Auris i Corolla. Tak więc można założyć 16 z łancuchami. Felgi z oponami można zakupić samemu poza salonem. Mi zaproponowano koła w rozmiarze 205/55/16
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2019, 08:58:25 »
Tu było,  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27077.msg578465.html#msg578465    że od 2014 roku Toyota Auris/Corolla posiada też na zimę homologację na koła 16" na które zakłada się też łańcuchy - trzeba dokupić albo dostać tylko naklejkę na słupek.
