Autor Wątek: Jak Działa Eco, Dlaczego nie działa?  (Przeczytany 14789 razy)
Offline monter6
« dnia: 26 Sierpnia 2014, 20:42:18 »
Witam, Posiadam Aurisa 1.33 z 2010 roku. Chciałem zapytać jak działa funkcja samoczynnego wyłączenia i włączenia silnika podczas postoju i ruszania. Cały czas na desce rozdzielczej świeci mi się przy postoju "Eco Off" i silnik pracuje mimo iż powinien się wyłączyć wg instrukcji. Może coś uniemożliwia silnikowi samoczynne zgaszenie się przez co nie pojawia mi się tez "Eco" na desce. Przycisk ECO OFF przy ustawianiu lusterek nie wpływa na to... silnik cały czas pracuje. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale odpalanie silnika następuje przez kluczyk ( nie ma przycisku Start Engine ).
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jak Działa Eco, Dlaczego nie działa?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2014, 21:30:28 »
Nie znam się na takich wynalazkach , ale moim zdaniem napis "eco off" oznacza , że jakaś funkcja ECO jest wyłączona - czyli silnik NIE powinien pewnie gasnąć na postoju. Czyli wszystko u ciebie wydaje się być OK.
Offline monter6
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:25:39 »
Problem w tym ze opcja ta powinna chyba działać i przy postoju świecić sie kontrolka "ECO" ( taka kontrolka jest na desce poniewaz ponieważ widać ją przy odpalaniu silnika, gdy swiecą sie wszystkie kontrolki)  przycisk "ECO OFF" jest wyłączony co chyba powinno oznaczać ze silnik na postoju powinien przejsc w tryb ECO i wyłączyc sie po zwolnieniu sprzęgła.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:44:32 »
Hmm... a co na ten temat mówi instrukcja obsługi ?
Offline monter6
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2014, 23:12:11 »
Mówi o tym ze jest to funkcja Start&Stop, która unieruchamia silnik po przejsciu na bieg neutralny i zwolnieniu sprzęgła. Mówi też, że musi być nagrzany silnik, zamknięte drzwi kierowcy, nie może byc zbyt niska temperatura otoczenia oraz nie może być nawiew ustawiony na odparowywanie szyb... wszystko to jest spełnione a silnik nadal nie gaśnie przy postoju
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2014, 07:53:05 »
 Czujnik zamknięcia pokrywy silnika , czujnik położenia neutralnego w skrzyni i ich obwody muszą być sprawne. (Pokrywa silnika musi być zamknięta)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2014, 08:11:43 »
tą funkcję można deaktywować komputerem, może właśnie tak masz ustawione?
Toyota Auris Hybrid 2014,
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2014, 10:45:57 »
Chyba marki Ci się pomyliły.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2014, 10:48:19 »
no prawdę mówiąc, w Toyocie nie sprawdzałem, ale w samochodach innych marek, nie było z tym problemu, w ASO podłączali się pod kompa i wyłączali funkcję na żądanie klienta
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2014, 11:35:13 »
 a stan naladowania akumulatora pozwala na wlaczenie systemu ?
Offline monter6
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpnia 2014, 11:53:09 »
Tak zarówno akumulator jest sprawny jak i pokrywa silnika jest zamknięta ( wszystko wydaje sie być względnie sprawne ponieważ na postoju świeci się kotrolka Eco Off czyli sygnał z pokrywy jak i biegu neutralnego dochodzi)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:21:55 »
Proponuję telefon do ASO. Powinni Ci to wyjanić
Obi
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:25:32 »
To czy jest sprawne można sprawdzić miernikiem i testerem. Eco off świeci ponieważ któryś z warunków jest niespełniony. Nawet ilość uruchomień silnika jest istotna.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:36:53 »
To nie mój cytat  :cheesy:
Obi
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:40:57 »
Coś takiego ma wpływ na "Eco" ? przecież to jest chore. Jeżeli już to czujnik ten powinien uniemożliwić uruchomienie samochodu a nie blokować jakąś funkcję, która aktywuje się podczas jazdy.
