Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 258299 razy)
Offline sendilkelm
  • Wiadomości: 58
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #300 dnia: 14 Sierpnia 2017, 18:40:37 »
Pytanie, czy mając TT2 bez nawi dam radę powiązać Samsunga Galaxy S3 przy pomocy mirror linka 1.0 ?
Bo z ostatnich postów wynika, że to będzie hulać tylko w TT2&go.
Tak, to zadziała na TT2 BEZ GO.
Ale lagi + zrywanie komunikacji powodują, że to tylko zabawka.
Offline sendilkelm
  • Wiadomości: 58
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #301 dnia: 14 Sierpnia 2017, 18:49:03 »
- zepsute przewijanie mp3 na USB (na CD działa OK)
Mam to samo - to chyba jakiś problem z katalogami...
Ze swej strony dorzucam (jadę z tym do serwisu, a co...):
- w trasie powyżej 2 godz. się zawiesza - nie reaguje na klawisze i dotyk.
Offline Jeros
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #302 dnia: 06 Września 2017, 07:50:27 »
rochę uporządkuję temat. Do działania Mirrorr Linka z TT2 na smartfonie należy mieć zainstalowaną aplikację: Drive Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.scm&hl=pl wtedy dopiero aktywuje się opcja Mirror Link w menu TT2. Trzeba "poklikać zgody" i aplikacja "wyświetla się" na ekranie TT2. Warunek jest taki że Drive Link działa >tylko< na androidzie od 4.1 do 4.3! Na 4.4.x i wyższych nie działa!
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy :) i na "wkupne" chciałbym podzielić się wynikami moich testów z TT2 (bez go/+) i samsungiem galaxy S3 (Android 4.3).
Test1:
Oryginalny Android, "firmowy" Drive Link (ostatnia wersja, bodajże z 2014r.).
Zagadało "od ręki", domyślna nawigacja google działa bez problemów, nie zrywa połączenia. Można też przełączyć domyślną aplikację nawigacyjną, sprawdziłem Sygic'a. Niestety, jakkolwiek się uruchomił i przez jakiś czas działał, to po kilku kilometrach traci łączność z TT2 i nie podejmuje na nowo. Pewnie "za ciężki" na łączność poprzez  S3 ("samodzielnie" działa OK)
Sprawdzone kilka razy...
Test2:
Oryginalny Android, Drive Link Full Mirroring.
Lepiej o tyle, że nie trzeba wciskać potwierdzeń, chyba nawet szybciej nawiązuje łączność.
Yanosik działa na postoju (ręczny zaciągnięty), po zwolnieniu się wyłącza apka ekranowa, ale... Działa w tle - oczywiście na ekranie TT2 - (jako ikonka - tak chyba zagra też z oryginalnym drivelink'iem, ale już nie zdążyłem sprawdzić). Gada, pokazuje, wszystko gra. Tylko, że jako "aplikacja w tle".
Test3:
Telefon z wgranym nowym ROM "Revolution HD" + Drive Link Full Mirroring
Nareszcie bajka. Yanosik w trybie ekranowym działa OK.
Teraz walczę jeszcze z tym, jak zrobić, żeby można było słuchać w tle radio samochodu, bo po każdym komunikacie przełącza się na granie muzyki z telefonu.
Dziękuję za uwagę. :-)
sendilkelm,
możesz potwierdzić działanie google map w przypadku modyfikacji SGS3 jak w teście nr 3?
Dasz jakieś linki albo wskazówki jak zrootować Galaxy S3 aby wszystko grało?
Pozdr
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #303 dnia: 06 Września 2017, 18:41:11 »
Działa to płynnie czy klatkuje?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #304 dnia: 06 Września 2017, 18:58:31 »
Zacznijmy od tego - jaka to wersja Revolution HD dla S3. I czy na systemie 4.3 czy 4.2?
Offline sendilkelm
  • Wiadomości: 58
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #305 dnia: 10 Września 2017, 22:40:50 »
sendilkelm,
Tak ,mapy google działaŁY wzorcowo. Na tamtej wersji systemu, na tamtej wersji map. Dzisiaj już tego nie gwarantuję. DZIAŁAŁO płynnie dopóki nie zażyczyłem sobie kliknąć/przesunąć itp. Wiele razy pisałem, że mirror-l w wydaniu aurisa to jest zabawka i jako narzędzie odradzam.
Ja to wyrzuciłem i zainstalowałem andka 6 i byłem bardziej zadowolony z SIII@6 niż po podłączeniu go do aurisa.
Jak rootować - nie pamiętam, zrobiłem to raz i nie było mi to już więcej potrzebne. Jest pełno tutoriali, trzeba poszperać.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #306 dnia: 04 Listopada 2017, 22:56:53 »
Witam czyli jest potwierdzone ze dziala  po spuszczeniu recznego cos innego jak google maps teraz prosba o podanie linkow lub dokladnych namiarow na soft skad i jaki zeby to dzialalo !? bo co mi z google maps jak za granica  potrzebujemy nawigacji bez dostepu do internetu !
OK.
Żeby działał yanosik w trybie ekranowym, musi być zrootowany telefon z wgranym nowym (innym) systemem. Wgranie systemu to nie samograj i można w przypadku odrobiny pecha zepsuć telefon - każdy robi to na własne ryzyko. Ja użyłem Revolution HD ROM  w wersji "53" ale już jest nowsza wersja i moje stare linki są już nieaktualne. Jak wgrać system - opisano na innych portalach. Później wgrałem drive Link - full mirroring (www .colmoschinxtreme.com/android/item/drivelink   - usunąć spację po "www").  W zależności od wersji samsunga s3 podmienia się plik tmserver wersję "1" lub "2". U mnie zadziałał nr "2". To podmienianie ma sens tylko przy zmianie systemu, musi być system bez plików *.odex (system ma być "de-odexed" jak np. ten "revolution hd").
Powodzenia!
Każdy robi to na własne ryzyko...
Cześć
Masz może jeszcze te pliki? (np na karcie sd w tel?)
Dałbyś radę udostępnić - niestety strona z przerobionym drivelinkiem już nie działa.
Wyświetla tylko jakieś reklamy
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #307 dnia: 05 Grudnia 2017, 16:53:42 »
Posiadam radio TOUCH GO 2 z 15r
jak zakupie moduł nawigacji z roku 17r z wersją 6.8.2H
Czy mi wszystko zadziała ??
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline gerost9383
  • Wiadomości: 25
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #308 dnia: 10 Grudnia 2017, 11:07:54 »
Co zrobić żeby działały pogoda, parking, paliwo ? W TT2&Go jak klknę to każe mi kupić na stronie toyota.eu Na stronie jak chce dodać do koszyka to twierdzi ze produkt już był kupiony. O co chodzi ? Wersja 6.10.0WH
Offline m_ost
  • Wiadomości: 19
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #309 dnia: 15 Lutego 2018, 14:20:04 »
Witam!!
Moja Toyka to Auris TS 1.6 z 16R, wersja wyposażenia "golas" - chyba Active się nazywało. Ogólnie z auta jestem zadowolony - kupowałem po taniości i mam za co zapłaciłem. Jakiś czas temu założyłem tempomat  (45PLN), teraz rozważam nowe radio. Na Alledrogo można dostać dotykowe już w cenie 250PLN do 600PLN (od hybrydy) ...zastanawiam się czy to w czymś koliduje - co będzie u mnie wyświetlane pod opcją "CAR" -  nieaktywny ekran przesyłu energii?? Czy ktoś już wcześniej rozkminiał ten temat??
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #310 dnia: 15 Lutego 2018, 15:16:13 »
Tak. Po prostu nie będzie się na tym ekranie nic dziać
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #311 dnia: 15 Lutego 2018, 16:42:08 »
Witam!!
Kup sobie zamiennik z androidem, będziesz miał wypasione radio 10x lepsze niż to co montuje Toyota. Pod przyciskiem CAR nie ma nic ciekawego.
Offline m_ost
  • Wiadomości: 19
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #312 dnia: 15 Lutego 2018, 18:19:19 »
[/quote]
Domyślam się, że pod "CAR" nie ma nic ciekawego - bardziej mi chodzi o  to czy radio z hybrydy będzie działało w mojej benzynie ...ma przecież inny firmware.
Jeśli będzie działało co będzie się pod car wyświetlało - może błąd jakiś - może ktoś przerabiał ten temat.
Radio z andkiem nawet chętnie ale nie widzę nic ciekawego nadające się do tojki po lifcie - musiałoby być to radio bez klawiszy i gałek zwykła tafla tabletu tak by nie burzyła harmonii deski rozdzieczej. Masz jakieś propozycje??
Poza tym radio od hybrydy kosztuje 300-500PLN a takie z androidem pewnie ponad 1000.
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #313 dnia: 15 Lutego 2018, 22:33:39 »
[/quote]
https://www.aliexpress.com/item/1024x600-Android-7-1-Car-DVD-GPS-for-Toyota-Auris-Innova-2016-2015-2017-With-Bluetooth/32830149472.html?spm=2114.search0104.3.279.192f10e7rLzSHN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5722316_5711211_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=2ace89ac-880f-42aa-a306-8e69edd8c214-24&algo_pvid=2ace89ac-880f-42aa-a306-8e69edd8c214&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Offline russso
  • Wiadomości: 69
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #314 dnia: 27 Lutego 2018, 09:18:51 »
Posiadam Aurisa prestige z Touch & Go Plus. I czy jest szansa wymiany na Touch & go 2 plus? Czy wszystko jest plung&play. Ogulnie chodzi mi aby sterowanie głosowe było w J. Polskim bo obecnie mam w każdym innym ale nie PL oraz aby było mirror link.
