Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 258300 razy)
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #315 dnia: 15 Lipca 2018, 09:21:23 »
Na Alledrogo można dostać dotykowe już w cenie 250PLN do 600PLN (od hybrydy) ...zastanawiam się czy to w czymś koliduje - co będzie u mnie wyświetlane pod opcją "CAR" -  nieaktywny ekran przesyłu energii?? Czy ktoś już wcześniej rozkminiał ten temat??
Założyłeś? Ja też jestem zainteresowany wymianą tylko zastanawia mnie co ze złączem USB/AUX? Teraz mam je wbudowane w radio - po wymianie nie będzie. Czy da się to w miarę łatwo przerobić? Rozumiem, że będę musiał kupić nowe gniazdo w wmontować gdzieś w miejsce zaślepki w tunelu środkowym tylko co z okablowaniem?  :|
Czy radio TT2 ma wbudowany bluetooth?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #316 dnia: 16 Lipca 2018, 19:18:00 »
Tak
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #317 dnia: 17 Lipca 2018, 09:16:31 »
- zepsute przewijanie mp3 na USB (na CD działa OK)
Mam to samo - to chyba jakiś problem z katalogami...
Miałem podobnie , po przeformatowaniu Pamięci USB i wgraniu "wszystkiego" na nowo , wszystko działa .
System ma problem , jeśli dodajemy katalogi i pliki w innym czasie .Tworzy się wtedy inny system FAT i dlatego wszystko leci w kosmos. Należy niestety przygotować wszystko za jednym zamachem .
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #318 dnia: 17 Lipca 2018, 10:14:36 »
A mam jeszcze jedno pytanie w kwestii radia w Auris II 2016 - czy wasze radia też się mocno grzeją? Dziś zupełnie przypadkiem dotknąłem wyświetlacza i był dosyć mocno ciepły. chodzi o radio po lifcie ale nie TT2.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #319 dnia: 17 Lipca 2018, 19:16:11 »
U mnie nie
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #320 dnia: 01 Sierpnia 2018, 12:18:13 »
Wymieniłem radio na TT2 bez navi. Radio od hybrydy. Zastanawia mnie czy jest możliwość zmiany ilości wyświetlanych znaków podczas słuchania radia? Chodzi o to, że podczas słuchania radia wyświetlanych jest tylko 7 pierwszych znaków, a po chwili reszta. Przy odsłuchu z cd lub usb nie ma z tym problemu bo tekst wyświetlany jest cały i się przesuwa. Czy te parametry zależą od sygnału stacji czy można je w jakiś sposób zmienić?
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #321 dnia: 02 Sierpnia 2018, 20:16:06 »
Sam nie raz chcę zmienić co jest widoczne albo przewinąć bo ucina ale się również nie da. Chyba tak zostać musi
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #322 dnia: 17 Stycznia 2019, 16:27:43 »
Trochę czasu minęło ale nie moge znaleźć lepszego wątku na swoje pytanie.
Chcę wymienić swoje zwykłe radio w AURIS II na to z ekranem dotykowym. Jak połapać się w tych informacjach przy sprzęcie żeby kupić jak najlepsze bo ceny sa różne ale już nie tak niskie jak kiedyś (za 300 zł to nie ma już)?
tutaj za dużo informacji nie ma:  https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-radio-2014-7595240797
ten napisał że do hybrydy: https://allegro.pl/oferta/radio-cd-mp3-toyota-auris-ii-2012-2015-7731853745
ten znowu sprzedaje według zdjęcia: https://allegro.pl/oferta/radio-cd-mp3-toyota-auris-ii-2012-2015-7731853745
Wygląd zewnętrzny mają taki sam więc czym mogą się róznić, o co pytać?
Są czasami inormacje o numerze: Numer katalogowy 86140-02010 lub 86140-02030
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #323 dnia: 17 Stycznia 2019, 16:34:22 »
Szukaj z modułem nawigacji
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #324 dnia: 17 Stycznia 2019, 16:40:47 »
Z nawigacją odpada ze względu na cenę. Raczej interesuje mnie samo radio
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #325 dnia: 17 Stycznia 2019, 16:56:08 »
Te od hybrydy pokazują przepływ energii miedzy baterią a silnikiem elektrycznym
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #326 dnia: 17 Stycznia 2019, 17:04:45 »
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #327 dnia: 17 Stycznia 2019, 17:34:04 »
Właśnie przeniosłem się z wątku o sprzętach z Chin więc podziękuję.
Chodziło mi bardziej o uzyskanie informacji na temat oryginalnych sprzetów do Aurisa II. Są radia jak pisałem od 380 do 600 zł, mają czasami oznaczenia liczbowe ale nie mogę się zorientowac dlaczego mam akurat zapłacić 600 zł a nie 400 zł skoro wygląd jest ten sam.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #328 dnia: 17 Stycznia 2019, 18:35:58 »
Zależne od wersji silnikowej, czy jest L czy H, i inne moduły.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #329 dnia: 17 Stycznia 2019, 18:42:57 »
Zawsze to jakaś odpowiedź, tylko mi nie wiele mówi. Wersja silnika L czy H ale chodzi o mój silnik? Co mi da wiedza o wersji? I jakie inne moduły?
Rodzaj silnika   1.4L; Opis modelu   Auris - NG '12; VIN   SB1ZN3JE10E052779
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2019, 19:27:44 wysłana przez fazibazi »
